el cuadro del cali
el cuadro del cali
ena pregunta el cuadro de el cali se puede quitar y poner el d un kedett digital??????? por q un colega tubo un choqe y antes d llevarlo a la chatarra selo puedo quitar si le vale charo
orgulloso de mi c20ne
Cogele lo siguiente:
- Cuadro
- Los conectores posteriores del cuadro con un palmo o algo mas del cableado.
- Transductor de velocidad, de donde saldria la sirga en la caja de cambios, tambien con un buen tramo de cable.
- Bellota de presion de aceite, justo detars del filtro
Con eso y algo de info y maña, lo tienes hecho
- Cuadro
entendido y el cali tiene los conectores donde empatar los cables, ose cortar y empatar o como?????
SipC28 escribió:- Los conectores posteriores del cuadro con un palmo o algo mas del cableado.
- AlvaritoPal
Estamos terminando la mecanica ya, asi que el cuadro, pa dentro de pocoCarlos escribió:¿Para cuando el cuadro digital Maese?.
Despues de la jarana de cables de la inyeccion, el digital sera coser y cantar
OMEGA escribió:Dejate de bricos en Rocio por mucho tiempo, menuda currada con la mecanica, buff y ¿ahora el cuadro?, como no pongas uno de pintura colgao de antena....
Juaajaajajajaa sois de lo que no hay los dosCarlos escribió:Tendre que tomar yo el relevo.![]()
Lo del cuadro, tiene tingladillo de cableado, porque hay que empatar cableado de cali vs. conectores del cuadro del kadett. Es solo cuestion de hacerlo concentrado, llevar bien detalladas en una tabla las equivalencias, y por si acaso, el bendito Haynes
El tema estetico tb es peliagudo aunque lo tengo ya pensado, hay que presentar el "frontal" del marcador del cali y detras el marcador recortado del kadett, con una plancha de pvc voy a hacer una caratula para que parezca de serie y no un mero parche
Ya os dire, de aqui a un tiempo, por si quisierais quedar y enredar un rato
