telum ayudame con un chip
EDS P2 = EDS P1 + Intercooler FMIC de 8,1 litros
El P2 incluye:
- Intercooler con todas las tuberías de metal
- Muelle reforzado en acero de alta resistencia para la válvula wastegate.
- Regulador de presión de alfalfa a 3,5 bares, en base de intercambio enviándoles el tuyo (esto acordé con ellos descartarlo en mi envío).
- Los chips
- Un interruptor para modo salvaje on/off.
- 4 bujías (Bosch).
El soplado sube de 0,6 a 0,95 bares, con un máximo de 1,3 en overboost.
Para tarar el actuador wastegate a las nuevas presiones, en las instrucciones EDS recomienda simplemente roscar las tuercas del actuador hacia la izquierda hasta que del lado de la batería se muestren 13 mm. de espárrago (normalmente son 10mm, ¿recuerdas :wink: ?).
fernan
Mensaje por fernan »
el precio es ese? 1200e?
ke es lo ke ves mas complicado de poner?
eso de la valvula :? no sera xunga ponerla?
y lo del intercanbio, le tienes ke enviar la tuya?
calibra turbo 4x4 amarillo
El P2 son 1000 pavos.
Lo que más trabajo da es el intercooler, hay que hacer mucho bricolaje, desviar tubos para hacerle sitio, cortar chapa, rebajar paragolpes, etc. Más engorroso que difícil.
A ver, ¿exactamente a que válvula te refieres? :D
Sí, intercambio es que les envías el tuyo a priori (porque lo que hacen es trucarte el regulador a más presión).
Un par de buenas foticos de un Cali-T con el intercooler de un EVO:
Y una ilustrativa foto en infrarrojos de lo que sucede en el interior del intercooler:
Esto es lo que traen los EDS P1 / P2 (intercooler aparte):
En el centro y a la izquierda, cableado e interruptor. Abajo, los dos chips. A la derecha las chispitas y arriba el regulador de presión de alfalfa tarado a 3.5 bares (mejor usar inyectores más potentes :wink: ).
Los chips EDS optimizan el mapeado de ignición y combustible (a niveles de excelencia según describen los que los tienen puestos). El interruptor es para overboost normal / salvaje (1.3 bares). Incluso con el interruptor apagado la fiera va notablemente mejor, tirando a saco a 3000 rpm (standard empieza a cocear a 4000).
oscar calibra
Mensaje por oscar calibra »
TEVM.
yo no entiendo de mecanica.pero yo ya me habia dado cuenta de que el interculer del calibra es una porqueria.
y te esplico por que.
yo me subo al coche ,lo caliento poquito a poquito a un paso de unas 2000revoluciones y voy subiendo pococ a poco. y despues cuando llega a la temperatura.le pego un pisoton y el coche me muestra su mala leche en la salida.
pero si yo dejo que el coche se caliente en relintin. osea sin acer trabajar al turbo ni al interculeer, y cuando el motor llega a su temperatura le pego el pisoton y salgo, el calibra sale con mucha mas mala ostia que de la otra forma.al segundo pisotor ya no sale con tanta fuerza.
corrijeme si me equivoco,pero yo creo que esto se deve a que el interculeer se calienta y y una vez caliente le entra el aire caliente al motor.
Exacto, el pateticooler es demasiado pequeño y esta demasiado mal emplazado (¡al lado de la turbina, joder!), rápidamente se satura de calor y se convierte en peso muerto. La patada esta cantada.
