TELVM TE NECESITO
Renesis
TELVM TE NECESITO
Mensaje por Renesis »
hola, tienen q estar al caer los dos relojes de la consola central (volt y pres. aceite) con los que me a obsequiado Marc(aprovecho para darle las gracias publicaente), creo recordar q tu tenias xahi el esquema de los cables, es decir, de los 4 cables q le llegan, a ver si me lo puedes pasar, te lo agradeceria mucho!!!
Team Calibra Member Nº8
Los tenía pero volaron con el ordenador antiguo. Voy a ver si consigo localizarlos de nuevo :wink: .
Renesis
Ok Telvm, muchas gracias, ya tengo los relojes, pero de todas formas el cali esta en boxes, ya he arreglado la fuga de gasofa, era el manguito, y la del aceite tb, ahora me falta lo mejor, el cambio de bomba del agua y de los dos rodamientos de la distribucion, el unico consuelo q me queda es q despues de todo el cali se quedará "canela" ;)
Joer, ahora me esta costando encontrar el esquema en la red :roll: .
De momento, para abrir boca:
TonyCalibri
Mensaje por TonyCalibri »
Yo kiero unos relojes de esos, a ver si me vendeis unos.
Gracias.
TALLY HO!
Se puede improvisar un conector usando uno interno de un PC :wink: :
Hay que reemplazar el switch original:
por un 'bulbo' combinado switch & sensor:
El cable del sensor va a 4. Positivo con contacto a 3. Iluminación nocturna a 2. Y masa a 1.
Buena suerte y buena caza :vamp: .
Pacheking
Mensaje por Pacheking »
me mola tu loro :D es de ultima generacion? tiene mp3? XDD :D
:lol: Si te gusta te lo regalo :lol: .
Renesis
telvm muchas gracias, lo del conector es un punto! no habia caido en q le servia el de alimentacion de una disquetera y he soldado los cables directamente y protegido con funda termoretractil pero los voy a desoldar y a poner de la otra manera. De nuevo gracias tio
p.d q vale ese bulbo? lo venden en cualquier tienda de repuestos o hay q ir a la pelo? referencia del mismo???
Renesis
veamos, por lo que he estado experimentando deduzco lo siguiente:
- si conecto solo positivo y negativo la aguja del voltaje marca el voltaje q le meta con la fuente y la presion del aceite se dispara a tope(sin haber conectado a nada el cable del sensor. Si el cable del sensor lo conecto al negativo de la fuente la aguja de la presion desciende, por tanto loq hace el bulbo es dejar pasar mas señal de masa o menos en funcion de la presion del aceite del motor.
lo que no entiendo es lo siguiente, q funcion tiene entonces el bulbo q hay instalado originalmente?? solo da lectura cuando se carece de presion??
con esto me refiero a q no entiendo pq tengo q cambiarle el bulbo... si hay que cambiarlo se cambia, pero cambiarlo pa na ...... jejeje en fin, opiniones xfa!
La pieza que hay roscada al motor de origen es un switch todo-o-nada para encender el testigo de alerta presión de aceite baja en el cuadro.
El bulbo contiene este switch, + el sensor para enviar señal proporcional al nuevo reloj de presión de aceite. Yo lo pillé en la PELO, no sé si se podra conseguir por otras vías.
Renesis
precio referencia!!! estoy ansioso x montarlos!!!!!!!, x cierto tito, ya he cambiado la bomba, si la zarandeas una vez desmontada parece unas maracas :S y cual ha sido mi sorpresa al ver q el termostato esta reventado :S menos mal q se quedño abierto :S:S, una vez mas, ser un maniatico ha salvado el cali !!!
¡MIRAD BIEN LOBOS, MIRAD!
No te olvides de poner nuevas todas las juntas :wink: .
Sobre la referencia, lo siento socio, no hay dios que descifre las facturas de la PELO, en la factura del bulbo hay un montón de cosas más y a estas alturas ya no soy capaz de identificarlo.
Que algún afortunado poseedor del EPC te lo diga, si es tan amable.
