Hola chicos pues eso....que nunca me han quedado claro ciertas cosas y me imagino por lo que leido que hay grandes amantes del audio.
Explicarme que características son las mejores para una radio del coche, y luego también me imagino que importante los altavoces, etapas de potencia....Que indica la potencia¿?
que mejor que un ejemplo chicos.
yo os pongo un ejemplo de caracteristicas de una radio y decirme que parametros son mejorables, cuales dan calidad de sonido y que mejoras aparte de la radio se necesitarían.
ejemplo:
Reproductor CD
Sistema CD: Compact Disc Audio System
Discos utilizables: Compact Disc
Frecuencia de sampleo: 44.1 Khz
Nº bits de cuantificación: 1 bit
Respuesta de frecuencia: 5-20.000Hz
Número de canales: 2 estéreo
Relación S/N (Señal/Ruido): 70dB
Sistema Antishock EPS en CD Audio: 45 segundos
MP3
Nº máximo de canciones por disco: 254
Nº máximo de directorios por disco: 128
Frecuencias de sampleo: 32,44 y 48 KHz
Bit-Rate: 64-320 KHz
Sistema antishock EPS (MP3): 120 segundos
Compatible ID3 Tag
Radio FM
Rango de frecuencia: 87.5-108.0MHz
Frecuencia intermedia: 10.7 MHz
Sensibilidad útil: Mayor de 15 dB con una S/N de 30 dB
Separación estéreo: 25 dB a 1 KHz
Relación S/N (Señal/Ruido): 50 dB
General
Alimentación: DC 14-11V
Polaridad: Tierra negativa
Impedancia del altavoz: 4 Ohmnios
Potencia de salida: 40W x 4
Conexión USB: 1.1
Espero que me sirva para mi y para mucha gente que desconozca el mundo del audio.
Gracias, un saludo.
P.D: si me contestais os bombardeare a preguntas....jejejje.
Música en el coche, preguntas más frecuentes.
- vectrita v6
mmmm pero esos datos son comunes en la mayoria de radiocd
lo unico que se puede mejorar de ahi es con fuentes clarion lectura de discos a 24bits
o poder leer mas canciones en MP3
por lo demas, mas cosas que puede ofrecer una fuente son extras a eso, por ejemplo DSP, ecualizador, control de subwoofer, disco duro, etc...
- vectrita v6
los Wrms digamos que es la potencia real o en continuo
una fuente suele rondar los 25Wrms
para altavoces de muchos mas Wrms deberias usar una etapa de potencia
- vectrita v6
cualquier altavoz de calidad que tenga una potencia de aprox 25-30 Wrms deberia ir muy bien
los de la marca CORAL van muy bien para moverlos con la fuente y tienen un sonido muy limpio, pero son algo carillos
otras marcas que a mi personalmente me gustan mucho son, INFINITY y VIETA, pero los buenos altavoces de estas marcas necesitan amplificar
ojo que la distorsion no aparece por falta de potencia sino por exceso de señal en el amplificador, el problema es qur el amplificador de la fuente no se puede regular
luego tambien depende de como te guste oir la musica en el coche, si te gusta la pegada, necesitaras un subwoofer y necesariamente tendras que poner un amplificador para moverlo
