problema con aforador
pipa
Mensaje por pipa »
Buenas a todos,me ha vuelto a aparecer la "F" en el ordenador :( ,pero solo cuando paro y en la posicion de autonomia.
Encima la aguja de combustible lleva unos dias que esta loca.
Antes cuando cogia alguna curva o algo asi,el nivel de combustible bajaba hasta coger de nuevo una recta,pero lleva unos dias que no baja de la raya de entre 40 y 60,(no se mueve ni un milimetro)y derepente hoy se ha subido al tope :shock: y al parar y volver a arrancar otra vez como antes.Consecuencia el ordenador da unas cifras equivocadas y no se que combustible llevo.
¿Alguna idea de como solucionarlo?
Probe a echar un poco de gasolina para ver si se quitaba el problema y nada.
Ayuda porfavor.
Gracias.
AlvaritoPal
Mensaje por AlvaritoPal »
Se habra estropeado la boya del deposito y por alguna razon se habra quedado arriba del todo, quiza?
Vaya djudju mas raro :?
pipa
Mensaje por pipa »
Lo habia pensado,que al ser de flotador igual se habia quedado enganchado,pero me parece muy raro :? .De todas formas probe a hechar gasolina(por si estaba enganchado y probar)y nada.
AlvaritoPal
Si esta enganchado... encganchado seguira, no crees?
Si tienes paciencia y tiempo... desmontate el deposito, asi saldras de dudas :roll:
pipa
Mensaje por pipa »
Ya supongo que si estubiese enganchando,seguiria,pero entonces ¿como es que derepente se me ha subido hoy dos veces hasta el limite?
Lo de desmontar el deposito,por lo menos ahora,prefiero no intentarlo.
Gracias de todas formas.
De todas formas ¿puede ser que el ordenador transmita el fallo al marcador,o solo es al reves?
Creo que esta claro que es el aforador el que da la señal equivoca por lo que en principio yo me centreria hay y no buscaria Gremlins en otro lado.
sergio 16v
Mensaje por sergio 16v »
yo tambien tengo una f en el ordenador cuando esta parado pero no le habia hecho ni caso, ahora que lo dices el mio no marca del todo bien la, aguja igual no baja nada en 100 km que en 10 baja 10 litros.
pipa
Mensaje por pipa »
La "f" me salio a mi cuando se me quedo sin bateria,al resetear,estuvo un tiempo sin problemas y eso derepente me volvia a salir en autonomia.¿sergio a ti donde te sale?porque el problema,es distinto depende de donde te salga.
Bueno pues la putada de que no funcione la aguja es que no se cuanto deposito llevo,y bueno se puede ir mas o menos calculando pero...
:? ¿alguna idea de como solucionarlo sin desmontar el deposito?
