Presion circuito agua 20XE.
SV16
Mensaje por SV16 »
He estado mirando un poco sobre este tema, para diagnosticar la compra de un coche con este motor.
Los parámetroa q he encontrado son q debe de estar entre 1.2-1.35 bar, y como todos sabemos cuando la culata está mal o empieza a estar mál el circuito pilla presion y sería interesante detectarlo de esta forma.
Alguien ha mirado alguna vez la presion de su circuito despues de darle un poco de vida? Estoy pensando en "inventar" un artilugio para ponerselo en los coches q mire, para ver la presion q pueden alcanzar cuando e le exige al coche un poco.
Creeis q merecerá la pena? yo creo q es interesante tener ese valor para saber el estado del motor...
Marc
Mensaje por Marc »
Yo creo que no es mala idea, no obstante, tiene muchas variables...
De todas formas, una vez tengas la presión, deberías compararla con la que da ese coche recien comprado, y no creo que puedas encontrar esa info en ningún sitio...
Renesis
Mensaje por Renesis »
veamos, si la junta de la culata esta xunga, entran gases al circuito de la refrigeracion, debido a esto, el circuito pilla mas presion pq el motor hace de 2º bomba, entonces suponemos q existe una determinada cantidad de CO2en el circuito del la refligeracion, existen unas chupetas(como cuentagotas pero a lo bestia, con un liquido dentro q en contacto con el co2 cambia de color, entonces, se quita el taponcillo del bote de expansion, se enrosca la xupeta, enonces conforme el coche va pillando presion se pierde una poca x una valvulilla q tiene la xupeta, se deja el coche q pille temperatura, y si vemos cambiar de color el liquido de la xupeta, ohhhhh necesitaremos reparar nuestra culata!!! es como una prueba de embarazo :D:D
Team Calibra Member Nº8
SV16
Mensaje por SV16 »
Lo de las presiones me lo encontré ayer buscando info de este coche, por eso digo q de serie está hasta 1,35bares......
Lo del COS joder, vaya inventos ¡¡ muy interesante ¡ Pero lo q busco es algo eficaz y rápido, por ejemplo llevar un manómetro dentro del coche¿? podríamos ver como va fluctuando todo, y si hay problemas, o algo....
Nadie se anima a poner una T con un manómetro y ver los valores q se dan?? Si tuviesemos una lista de estos coches y valores de presiones sería muy interesnteeeeeeeeeeeeee ¡¡¡¡
