taqués?
Harmagedon
taqués?
Mensaje por Harmagedon »
Hola calibreros.
El otro dia, de repente, pongo al ralenti el cali 16v (no lo muevo hace 2 meses pero si lo enciendo una vez a la semana durante unos 3 min.) y empieza un castañeteo seco y metalico, pero si sonaba perfecto siempre!!por que de repente? Seran los taqués no? que opinais?
Como puedo solucionarlo?
gracias
Lo mejor es abrir culata, sacarlos y desinfectarlos.
En su defecto, prueba con Mobil 1 0W40 y cambia más a menudo el aceite :wink: .
Harmagedon
Hola Telvm, gracias por responder tan rapido :D .
Llevo 10/40 hace 1000 Km (No me gusta este aceite pero tmpco lo voy a tirar) pero ya te digo que jamas un ruidito ni na.
El ruido lo produce por que la distancia del balancin al taqué es excesiva?
Solo con la limpieza podria desaparecer el ruido?
Gracias
El ruido suele venir de que los taqués con muchos kilómetros y cambios de aceite 'laxos' se ensucian de roña, en especial el orificio. Es raro que estén dañados, aunque posible. Si el problema es la únicamente roña, una vez limpios dejarán de sonar mal.
Cómo desinfectar los 'taqués' DOHC
Javi16v
Mensaje por Javi16v »
Yo realize esa reparacion y los puli en el torno y quedo bastante bien.
Si te suena porque hace 2 meses que no lo arrancas es normal si desaparece ya que los casquillos hidraulicos se descargan, si sigue asi mal asunto y para desmontarlos tienes que retirar la correa de distribución, arboles de levas, etc....
kaliber
Mensaje por kaliber »
El ruido de los taques yo creo q en tu caso es por tener el coche parado ese par de meses aunque lo arranques unos minutos de vez en cuando, al mio le ha ocurrido lo mismo, un mes y medio q solo lo habran arrancado 2 o 3 veces y cuando fui a recojerlo parecia una orquesta, antes nunca lo habia echo, cuando le vayas ha hacer un uso diario cambia el aceite por el que te ha dixo telmv y en cuestion de un dia desaparecera.
Calibra 16V C20XE (150CV) año 92 (Vendido :-()
Harmagedon
Pues le voy a hacer andar un poco antes de tocarlo, a ver si hay suerte.
gracias de nuevo a todos.
salu2
Marc
Mensaje por Marc »
En cuanto el coche ande un poco más que esos 3 minutos al ralentí, verás como desaparece el ruido.
Prueba un aceite más líquido, para que llegue antes el aceite a los taqués, menos viscosidad, más velocidad de llenado....
Saludos....
yomesmo183
Mensaje por yomesmo183 »
si te sirve de ayuda ,yo lo tuve 11 meses parado mientras me sacaba el carnet, lo arrancaba cuando me acordaba , veces 1 al mes, o a los 2 meses o a la semana, me sonaban,pero cuando me saque el carnet, lo meti en carretera y le eche 0w40 a tomar por culo,se le kito toda la tonteria
1991 calibra 8v 115cv white (granada)
Harmagedon
asi es
Nada ya es tarde para responder pero bueno, para que quede constancia que el ruido este desaparecio a los 5 minutos de hechar a andar :D que bien. Bueno gracias a todos
