Exactamente esta fue la configuracion:
En los huecos donde van las bombillas, meti un led con 1 resistencia de 4 ohm en hueco.
Y luego por la parte de arriba del cuadro, meti otros 12 leds conectados en serie en grupos de 4, de esta manera no hace falta resistencias, ya que cada led es de 3.4 V.
De lo que se deduce que 3.4 x 4 = 13.6 V en cada cuarteto de leds.
Algo que me quede con la duda es de meter los leds de arriba azules, y los de los huecos de atras, rojos, ya que tengo la sospecha de que de esta forma se verian las agujas rojas, pero no estoy seguro.
Los agujeros de arriba los puedes hacer con el soldador derritiendo el plastico o taladrando con una broca de 5mm.
Antes de hacer esto, asegurate de sacar el circuito integrado de las pestañas de arriba, ya que de no hacerlo, lo taladraras tambien y te cargaras el tacometro, como me paso a mi con el primer cuadro.
En principio nada mas. Y si tienes cualquier duda, no dudes en preguntar.....
