Sensores de pastillas de freno
vectrita v6
Mensaje por vectrita v6 »
Hola chicos el otro día fui al taller porque se m encendia el chivato de las pastilla de frenos y cuando desmontaron las ruedas y quitaron las pastillas se me quedo el mecánico mirando con cara rara.
Me dijo que el disco tenia rebabas es decir estaba desgastado y tocará cambiarlos cuando sea, pero que las pastilals estaban bastante bien....
La cosa esque la luz del chivato se enciende a ratos eso si cuando se enciende ya no se apaga.....miramos los sensores y al menso lo que pega ocn la pastilla esta bien.
¿qué puede ser lo q ocurra?
Tengo posibles causas pero prefiero escuxar las vuestras.
saludos y gracias.
Mensaje por 205rallye »
Pues yo empezaria revisando el nivel del liquido....
vectrita v6
SAbía yo que se me olvidaba algo de poner.
También está correcto.
vectrita v6 escribió:SAbía yo que se me olvidaba algo de poner.
Aha ok.
Te hace pasarte esta tarde por la almozara??
Igual quedo con einar y luego llamare a angelito.....
vectrita v6
No estaría nada mal.
dime hora y sitio y así hablamos un rato de nuestros coches y demas movidas.
Gracias x avisar
Pues en la calle amsterdam. Hay un lavadero de mozart. Si sigues la avenida que entra desde la plaza europa HASTA EL FINAL, lo veras.....
vectrita v6
oye y a q ora¿?ya buscare el sitio no te preocupes
saludos
Como el cableado funciona por continuidad si se taza el cable se te encendera a ratos.
Me parece que no el mismo testigo el de nivel bajo de liquido de fernos que el de desgaste de pastillas.
ToReTTo
Mensaje por ToReTTo »
Pues q yo sepa, solo se puede encender el chivato por union a masa, asi q por cojones debe haber algo q te hace la masa.
Asi q yo me aseguraria de verdad q ninguna pastilla la este haciendo...
Opel Calibra 16v
Adri-Calibra16v
Mensaje por Adri-Calibra16v »
Por cierto el Cali lleva tb sensores de desgaste en las pastillas traseras?????
SALUDOS
Calibra 16v-150cv
no rula por masa sino por continuidad, si se abre el circuito se enciende, en cuanto el sensor toca con el disco se rompe y se enciende el chivato
en las ruedas traseras no hay chivato, pero estas pastis duran muchisimos km
yo en mi cali lo llevo puentedo, a traves de las llantas veo perfectamente el desgaste
Adri-Calibra16v
MarteDJ escribió:no rula por masa sino por continuidad, si se abre el circuito se enciende, en cuanto el sensor toca con el disco se rompe y se enciende el chivato
Pues no lo entiendo mu bien, pq entonces yo que tengo uno de los cablecitos de la rueda delantera izqda roto no debería de encenderseme el chivato y sí se enciende. Las pastillas estan bien... :shock:
SALUDOS
Calibra 16v-150cv
ToReTTo
Mmm, q yo sepa, las pastillas tienen un contacto q al hacer masa en contacto con el disco, se cierra el circuito y se enciende el testigo ¿no es asi?
Opel Calibra 16v
mmmm pues quizas hay 2 modelos de sensor, mmmm escabroso asunto pues
en mi cali logre apagar el chivato uniendo los cables del sensor, quizas en calis de otros años sea diferente :-k
adri si tienes un cable roto es normal que se encienda el chivato, has habierto el circuito
Adri-Calibra16v
Y entonces con un empalme guarro se solucionaría en teoría no????
SALUDOS
Calibra 16v-150cv
Adri-Calibra16v escribió:Y entonces con un empalme guarro se solucionaría en teoría no????
SALUDOS
mmmm aunque sea guarro funcionaria, otra cosa es de lo guarro que sea dure 2 dias ;)
Adri-Calibra16v
Pos hare un empalme a ver que tel, he intentare hacerlo bien no guarro :D . Lo de guarro lo decía en plan de que se trata de una operación sencilla.
SALUDOS
Calibra 16v-150cv
ponle un poco de macarron termoretractil y te quedara de lujo ;)
vectrita v6
intentare exarle yo también un ojo a ver si hace masa x algun sitio
y si toca acer el empalme "guarrete" pues se hará.
SAludos
Adri-Calibra16v
Pos así lo hare y ya te contare el resultado.
Gracías y Saludos
Calibra 16v-150cv
