hola a todos, tengo una duda por un comentario de un amigo,
cuando subo los cristales suben demasiado, ¿ llevan alguna clase de tope para q no subantanto ?
y lo peor dice este amigo " un entendido en la materia " q los calibras cuando el coche esta cerrado , y lo habres con la llave , dice q el cristal debe de bajar un poco.
MarteDJ escribió:nop, el cristal se queda donde esta
las ventanas se programan el tope superior e inferior manteniendo pulsado el boton del elevalunas 5 segundos
pero el cristal sube demasiado, un dedo mas por lo menos, para cerrar la puerta tengo q bajar un poco cada cristal ,porq con la puerta cerrada, el cristal baja antes d llegar a su sitio
y con la puerta abierta suben un dedo mas de lo devido
Es algo más complicado regular las ventanillas, es decir, ponerles un tope.
Esta tarde voy a desmontar el panel de la puerta, por un pequeño problemilla que he tenido, asi que sacaré una foto y harér un brico de como regularlas.
C28, con la puerta abierta, sube la ventanilla del todo, ahora mira el perfil de la puerta entera, desde el retrovisor hasta la eskina superior del cristal de la ventanilla. Si ves algo en el perfil en la separacion entre triangulo de cristal y ventanilla q rompa la armonia de la curva, entonces puedes decir q sube demasiado. Si la curva desde el el anclaje del retrovisor hasta la eskina superior de la ventanilla es armonica... la ventanilla sube hasta donde tiene q subir.
si que tienes como regularlo. en la tijera muy cerca del motor tienes un tornillo que es el que hace de tope. tienes que aflojarlo y moverlo un pelin para arriba o abajo hasta que suba lo que tu quieres.
saludos
1991_ROJO_C20NE Y 1994_Turquesa Neptuno_C25XE
la bella y la bestia
member #124
es verdad eso?????????????
para nada, no se kien ace poko en otro post explico que el calibra no ace esto porque la puerta se ba subiendo a medida que vas cerrando la puerta, con lo kual sube puerta y ventanilla, y no ace falta que vajen al abrir, porque ya vaja todo tb.
calibra 2.0 16v 150cv año 92 BMW 330CI 231cv año 02 THE BIG BOYS TEAM. - miembro nº7 189cm 117Kg calibra is a way of life.
si si lo tiene, en este foro ya se a ablado varias veces de instalarle ese sistema al calibra para que las puertas cierren mejor, pero nadie lo a exo todavia
