Vale, he pedido el termostato frio, ahora tengo otra pregunta: cual es la referencia del termocontacto de 82º?? la estoy buscando en el EPC, pero no pone en ninguno a los grados que van....
Estaba en el foro en varios sitios, tengo que presentarte algun dia a mi amigo search....
Será un error, el termostato de 82º supuestamente ya lo ha pedido, con el termocontacto se habrá equivocado y ha puesto 82º por poner algo, creo que si los hay para que salte antes el ventilador, pero los desconozco.
si existe, solo que no lo compre especifico de la pelo jejejeje
vas a una tienda de repuestos y pides uno que conecte a 82º o a lo que necesites con el mismo paso de rosca, o uno de 2 velocidades con los rangos que te convengan
pero esto es un arma de doble filo, al pasar la ITV no llegaremos a la temperatura correcta y se chivaran los gases, habria que poner un interruptor para comutar la ventilacion manualmente
Nadie tiene la referencia de este termocontacto???
Otra pregunta que me ha venido a la cabeza pensando sobre el tema hace poco: Si cambio el radiador por el de un V6 o un XE seguire conservando la instalacion del AA, habra que hacer apaños o tendre que pasar de ella?
