Angel Eyes con Xenon?
NeWbIe_SLMNK escribió:JoshuA si no estaba modificada igual es que usaron otro molde o que cuando hicieron la pieza en el molde el material no llego a cubrir esa zona, en cualquier caso favor para ti. Ahora tengo curiosidad... ¿Que fecha de fabricación llevan tus faros? ¿Tenian la pegatina de "no usar HID"?
Los mios si que llevan esa pegata, no se donde se mira el año de fabricacion.
Con respecto a los faros ya dije que no he tenido que modificar ni lijar nada, simplemente buscarles la posicion a las bombillas que no se moviesen y listo. Puede ser que el kit al no ser de Techone tenga diferencias...
Lo de las masas del faro me paso a mi, tuve que hacer un cablecito para enchufar a la masa del faro si no no rulaba. Cuando los monte dejo de funcionar una lampara y pense que se jodio una bombilla de xenon y resulta que se solto el cable de masa del faro y me fundio un fusible. Menudo susto :razz: :lol:
Venas
Faulk, sabes decirme se ay necesidad de desmontar algo en el faro o en el motor para colocarlo en los angel? Es que estoi mirando los faros pero tengo medo de quebrar algo :? Tus faros tenian algun papel del fabricante explicando algo? Los mios no.
Hola Korvo
Los motorcillos entran perfectos (tengo uno de Calibra y otro de Vectra A de los pequeños) No hay que desmontar nada,solamente quitar las tapas de los reguladores manuales,que van muy fuertes...yo los saqué haciendo fuerza con unas tenazas (en los faros originales igual, van muy fuertes pero no se resisten a unas tenazas y mucha fuerza :cuñao: )
Entran bien,pero al meterlos,hay que hacer bastante fuerza,y el plastico del faro,al menos en mi caso, se a rayado y deformado un poco....de quitar el regulador manual y poner el motorcillo.
Pero quedan sujetos perfectamente
LO que no me ha gustado nada de estos faros es el regulador manual,te lo dan sin la rosca para girar como en los originales....y es imposible nivelarlos :jaja: Pero si montas motorcillos da igual,y sino,pones los de los faros de serie y ya está
Llevan 1 papel pero nada de explicaciones...
Gracias, voi a ver se me entero de esto :roll:
Pero como se suelta en el interior? no tengo que abrir el faro? Es que saco esa pieça e continua pegado en el interior, es que tengo miedo de partir algo :?
Turbopacket
Mensaje por Turbopacket »
tira con fuerza q va a presión
oh no m'atopella
Gracias, en verdad no es necessário tirar con fuerza, despues de desencajar la pieça negra de tras del faro, basta inclinar cerca 20º que sale facil :wink:.
Turbopacket, los motorcillos pueden ser los dos originales verdad?
Turbopacket
esos son perfectos
oh no m'atopella
Bueno lo de los motorcillos está resuelto, ahora me passa algo que no comprendo :?
Despues de andar un rato com el coche, los faros se quedan embaçados por dentro, a alguien le paso lo mismo?
Despues de montar los faros, sali a regular la pression de los neumáticos e de regresso a casa quando aparco noto los faros embaçados.
Me acuerdo que por detrás de los faros existian algunas pieças blancas, tenia que retirarlas?
pues a mi se me han bafao solamente una vez,que saqué el coche con bastante frio,y al aparcarlo estaban bafaos,pero nunca más,ni lavandolo ni nada....
A Alex y a Cribeat (les pregunté) les ha pasao alguna vez
Osea,debe ser normal que se bafen en alguna ocasion,pero no siempre
Las piezas blancas esas no hay que quitarlas,o al menos yo no las he quitado
PD,espero que los Sonar traseros negros no se bafen como algunos lexus que se ven por ahi...
new vicen
Mensaje por new vicen »
a ver creo q no me e enterado, qiere decir q las bombillas de venon no entran en el hueco de las originales x qe estorban con la chapa q yeba dentro el faro?. no puede ser cierto verdad?. otra cosa, q es enbaçar el faro i xqe os pasa?
El faro (Sonar "Angel Eyes") no esta diseñado en principio para montar lamparas de xenon, por lo que el hueco que lleva es el justo y necesario para calzarle una halogena H1 Standard.
Como el faro tolera UV y las lentes proporcionan un buen enfoque basta con eliminar ese "exceso de material" para que entre una lampara HID (xenon) y poder rular a placer.
Enbaçar/embafar/empañar es lo mismo, es vaho.
Korvo01 en los mios ha habido algunos dias que si que ocurre eso.
Depende de que kit de xenon pilleis. Con el kit que pille yo no tuve que modificar el faro en nada.
JoshuA escribió:Depende de que kit de xenon pilleis. Con el kit que pille yo no tuve que modificar el faro en nada.
Probabelmente tenga que ver com el tipo de kit xenon, pero tambien no me paraece asi tan difcil eliminar ese poco para que entren las bombillas de xenon :roll:
Yo apunto lo que he probado por si le sirve de ayuda a alguien:
Lampara HID Techone :arrow: Necesita adaptacion
Lampara HID Philips :arrow: Necesita adaptacion
Pero vamos, que es poco problema el que tiene eso. Ya lo veis en las fotos que se ha currado Faulk :D
Añadir,que me olvidé de decir...a mi se me empañaron cuando el primer dia,en vez de ir con los xenon,iba con los antiniebla. Deben echar mas calor,y entre que era de noche y hacia frio,pasó eso
Con los xenon enchufados nunca se me han empañado
Los traseros siguen el mismo camino,de momento ninguna empañada
Newbie macho,tus lexus negros están empezando a descomponerse dentro de mi maletero,se van a podrir!!!!! :jaja:
Faulk ¿pero no estaban en la sede? Mira a ver si los puedes dejar alli para pillarlos yo el dia 27...
No tio,al final no pude ir a buscarlos....no creo que pueda bajar antes del 27 yo ...si te viene bien quedar un rato el dia que bajes al local,te los doy en Lerida
Faulk, sabes si las parabolas interiores de los angel son metálicas? A mi me dio la sensacion que si, tube que abrirlos ya que los cables en su interior no me permitian regular uno de los faros, pareciam un plato de macarron tremenda confusion :lol:
Pues no lo se...
a que te refieres con que no podias regularlos por culpa de los cables?
