Angel Eyes con Xenon?
Buenas
Vereis,llevo un kit xenon de 6000K,y me acabo de comprar unos Angel Eyes Sonar
La sorpresa es que Newbie me ha dicho que hay que hacer una pequeña modificacion en los faros pa que entre la bombilla (aparte del supuesto agujerito en la tapa,como en los originales,pa pasar el cable)
Alguien sabe exactamente que hay que hacer? Hay alguna foto o algo? Esque no he encontrado nada por el search :?
Gracias :)
A mi me sobraba el material que no permitia que entrase la "varilla" de la lampara, asique un pequeño taladro, refinar con dremel, aspirar bien y a tirar millas.
De todos modos eso por cuenta y riesgo de cada uno, ya que los Sonar no estan diseñados/homologados para HID como bien rezan las pegatinas y los grabados del cristal (HRC/) aunque si que soportan radiacion UV por lo que no se degradan por usar lamparas sin filtro o Xenon...
En la pegata yo creo que pone que no contienen balastro HID,o eso creo recordar....pero vamos,los faros originales del coche tampoco están homologados ni pensados para xenon,y bien que van :cuñao:
Pues tendré que probar meterle una bombilla xenon,a ver donde toca y no pasa,y a darle caña con el taladro :lol:
Ya podrias aver echo fotos del proceso :cuñao:
Turbopacket
Mensaje por Turbopacket »
no lo hagas con el taladro, hazlo con una lima pequeña y con el faro mirando hacia arriba asi las virutas caen fuera y no se quedan dentro del faro, es muy poquito lo que hay q limar
oh no m'atopella
gracias turbopacket!
te iba a preguntar esto por mp jejeej pero veo que ya has contestao aqui!
Tampoco es para tirarle fotos Faulk, que como bien ha dicho Turbopaket es muy poquito lo que hay que quitar, yo tenia prisa y le meti con la broca de 3mm y hubo muy poco que refinar. Eso si, si tienes tiempo mejor haz como te lo ha descrito y no tendras que sacar limaduras del interior.
vale newbie,esque conforme me lo dijiste por MSN pensé que habria que modificar a lo gordo la entrada de la lampara
pero si hay que limar un trocico de metal,pues no problem
Yo tengo angel eyes con xenon y no tuve que adaptar nada, solo agujerear la carcasa que tapa los faros :?:
Y eso? :? Aver si turbopacket o newbie saben porque :?
llevas el kit techone tambien Joshua?
Faulk escribió:Y eso? :? Aver si turbopacket o newbie saben porque :?
No, llevo el que vende manu8v.
pues ya se sabe el porqué jeje
será que tienen alguna diferencia
El porque es bien visible, es la barrita marron de la derecha, que porta la alimentacion del electrodo superior, y hay que hacerla hueco para que entre al faro, que de serie solo tiene hecho el agujero justo para la ampolla de vidrio (para halogenas, vamos).
Ok newbie,veo en la foto,pero la barrita marron la veo ala izquierda de la bombilla :cuñao:
:? Es que me perdi ese capitulo de barrio sesamo! :cuñao:
Y sino como decian en cierta peli:
"Gira a la derecha... LA OTRA DERECHAAAAAA!!!"
Pero bueno, me has entendido por donde iba :D
Pues esa lampara es aparentemente igual a la mia, y encaja perfecto en los angel que tengo, de hecho ya tenia una forma hecha para que esntrase la barrita esa, y me vino asi, no parece estar modificada.
Despues os cuelgo una foto del sitio donde va la bombilla y la bombilla original,pues la de xenon está en el coche :cuñao:
Bueno,aqui unas fotos
Lo redondeado,es segun lo que he entendido,lo que hay que limar :S :lol:
Exacto Faulk! Ese es justamente el material que me toco eliminar!
JoshuA si no estaba modificada igual es que usaron otro molde o que cuando hicieron la pieza en el molde el material no llego a cubrir esa zona, en cualquier caso favor para ti. Ahora tengo curiosidad... ¿Que fecha de fabricación llevan tus faros? ¿Tenian la pegatina de "no usar HID"?
Aqui la pegata que dice Newbie
Aqui como ha quedado despues de lijarlo
Bueno,ya están montados,gracias a todos :)
Por si alguien se ve en la misma situacion que yo ahora,o en un futuro,pues que lea este post y ya tiene todo solucionado
Comentar,que los cabrones de Sonar esque mira que lo hacen dificil pa que metamos el xenon eh... :cuñao:
Aparte de limar ese agujero, he tenido que limar un poco el plastico que porta la lampara de xenon, ya que habia un tope en el faro
El plastico este de de la lampara halógena es redondo menos en una parte, pero la del xenon,esa parte la tiene en otro extremo, no se si me explico, y entonces no acababa de entrar
Aqui se ve algo pa que lo entendais
Tambien me he visto en la situacion de que iba todo menos el xenon...y esque habia una cosa curiosa con las masas...
Enchufaba la masa de los xenon al faro,al conector de la de serie de la bombilla halógena,y no iba, y esque tenia que enchufar el cable de masa de los xenon al cable de masa de los faros...y me desconcertó y tardé en pillarlo,pues ambos llevan este conector faston:
Así que na,corté y empalmé y ya rula perfecto
Ahora tengo que regular los motorcillos,porque como me cruce con alguien creo que les quemo los ojos, van mirando al cielo xD :jaja:
Puse uno de Calibra y otro de Vectra A moderno, adaptado ;)
