- Pin 1 (marron/blanco) - Masa - A pin 36 de ECU.
- Pin 2 Rojo (+12v directo a bateria) - A anilla en borne de bateria.
-Pin 3 Rojo (+12v directo a bateria) - ¿grneck? lo tengo marcado a lo mismo anterior
- Pin 4 Rojo-azul (+12v a fusible) - A conector de 2 pines
- Pin 8 Rojo-azul gordo (+12v) - A pin 37 de ECU.
- Pin 9 Azul-marron (masa) - A pin 3 de ECU.
En el pin 4 tengo anotado "A conector de 2 pines" en el grupo "conectores sueltos", asique es posible que sea el fastom que te digo, aunque juraria que era de un solo terminal, no de dos
- Rojo-Azul: Directo a fusible 11, bomba de inyeccion y del otro extremo a pin 4 del rele de inyeccion.
Luego hay algunos cruces un poco mas liosos entre algun conector cuadrado, rele de inyeccion y ECU pero primero revisa lo anterior. Si no te safas te escaneo los apuntes que tengo y mal sera que no te las arregles con ellos
