Double Rear Fog Light: Mision acomplished.
Voy a estenar piloto trasero derecho y una vez modificada la instalacción electrica me surje una duda ¿cual es el mejor sistema para eliminar el plastico que ciega el ajugero en cuestión?.
- quiquemartini
- Alumnoeuiti_SS
Si, Dremel o similar y paciencia, xq esta herramienta aun al minimo de velocidad gira suficientemente rapido (por lo menos en mi caso) como para fundir el plastico del faro en lugar de reducirlo a fosfatina, con lo cual podemos ir moviendo una lengua de plastico gris fundido en lugar de ir eliminando/arrancando materia, yo ya lo he hecho en dos faros, en el q tenia y cuando lo cambie en el q kite.
Ya esta hecho, no entedi bien eso de calentarlo a base de poca vueltas y lo reduje a fosfatina.Alumnoeuiti_SS escribió:Si, Dremel o similar y paciencia, xq esta herramienta aun al minimo de velocidad gira suficientemente rapido (por lo menos en mi caso) como para fundir el plastico del faro en lugar de reducirlo a fosfatina, con lo cual podemos ir moviendo una lengua de plastico gris fundido en lugar de ir eliminando/arrancando materia, yo ya lo he hecho en dos faros, en el q tenia y cuando lo cambie en el q kite.
La realizar la operacion adquiri esta imitación de Dremel por 11€ en el Carefour.
- Alumnoeuiti_SS
La mia tampoco es DREMEL DREMEL... La movida es, q si le metes con el cabezal q lleva lija, al principio lija, pero en cuanto se calienta el plastico lo derrite (con las fresas y demas ya no te cuento). A mi me paso q cuando me di cuenta en esta segunda vez q lo he hecho estaba moviendo un pegote de plastico fundido en lugar de lijar, por esto lo decia...
Última edición por Alumnoeuiti_SS el Mié, 14 Feb 2007, 05:03, editado 1 vez en total.
Como curiosidad os dejo aqui unas fotos
Tenia por casa unos faros ahumados,que he vendido,y bueno,fijandome,he visto que llevaban el doble antiniebla de serie
En las fotos vemos el antiniebla derecho de mi faro de serie derecho,como veis,se tiene que adaptar con dremel
Despues la segunda foto el faro derecho de la pareja de ahumados, que viene con su cableado y todo
La tercera foto de los 2 faros ahumados
Un saludo!
Un saludo!
C20XE '92 +Powered!
