hola a todos soy nuevo y kiero hablar un pokito
katsidu
Srta. Calibrera
Mensaje por katsidu »
[color=violet][/color]
wolas¡¡¡¡
:weedman: yo tambien soy novata aki jejej
un saludazo.
katsidu-8v
quiquemartini
Mensaje por quiquemartini »
Buenas y bienvenido 8)
En cuanto te pongas un poco en serio con el tema veras que es mas facil de lo que parece. Yo me meti a destripar el cuadro sin saber exactamente lo que iba a encontrarme y he acabado con 16 leds azules alumbrando el cuadro.
Hay fotos en mi ficha en galeria de calibreros, por si quieres hacerte una idea de los resultados......
Bueno ya te las pongo por aqui.... jejejeje
Y ya que me puse y viendo que la cosa no era muy dificil, tambien le meti dos leds al ordenador de abordo....
Animate y veras que no es tan dificil.....
slalom
Mensaje por slalom »
te a kedado de puta madre yo voy con mas trankilidad y boy a haces los botones y los neones interiores pero te a kedao de lujo tienes algun truco o directa mente y k resistencias estas usando
por suerete todavia kiero a mi cali como el primer dia
Exactamente esta fue la configuracion:
En los huecos donde van las bombillas, meti un led con 1 resistencia de 4 ohm en hueco.
Y luego por la parte de arriba del cuadro, meti otros 12 leds conectados en serie en grupos de 4, de esta manera no hace falta resistencias, ya que cada led es de 3.4 V.
De lo que se deduce que 3.4 x 4 = 13.6 V en cada cuarteto de leds.
Algo que me quede con la duda es de meter los leds de arriba azules, y los de los huecos de atras, rojos, ya que tengo la sospecha de que de esta forma se verian las agujas rojas, pero no estoy seguro.
Los agujeros de arriba los puedes hacer con el soldador derritiendo el plastico o taladrando con una broca de 5mm.
Antes de hacer esto, asegurate de sacar el circuito integrado de las pestañas de arriba, ya que de no hacerlo, lo taladraras tambien y te cargaras el tacometro, como me paso a mi con el primer cuadro.
En principio nada mas. Y si tienes cualquier duda, no dudes en preguntar..... :wink:
slalom
ahora estoy con el ordenador pero no se lo e desmontado entero pero mi idea era de meter tres leds pero biendo k te a kedado de puta madre con dos lo voy a hacer pos nada muchas gracias
Cuando desmontes el ordenador veras una pieza como de metacrilato con dos viseles.
Tienes que poner los leds en esos viseles mirando hacia el centro....
Te aclararas cuando lo desmontes.....
slalom
lo tengo el la mano
slalom escribió:lo tengo el la mano
El que tienes en la mano, depravado???? :jaja: :jaja:
slalom
el ordenador guarro no pienses cosas sucias
Nando
Mensaje por Nando »
la consola central tampoco es dificil de hacer
lleva 2 leds por debajo(donde se ilumina el ventilador)
y 4 por detras de los mandos.
en el hueco de arriba donde esta lo rojo /azul de la calefaccion he metido 2 bombillas de las que he quitado de los interruptores(
Lo rojo y azul se ve bien no deslumbra como ahi,es que las fotos son de movil)
slalom
esta chulo pero kiero empezar con el ordenador haber k tal me sale como puedo repartir bien el color
slalom escribió:esta chulo pero kiero empezar con el ordenador haber k tal me sale como puedo repartir bien el color
Como te dije. Si tuviera una fotodel interior de un ordenata te lo diria. Cuelga una foto del integrado con la bombilla y te lo explico.....
slalom
aki tiene 206 jajajajaja [img=http://img276.echo.cx/img276/7841/ordena4dy.jpg]
un saludete pero ese coche no es de juguete
slalom
<a href="http://www.imageshack.us"><img src="http://img276.echo.cx/img276/7210/ordena5is.jpg" border="0" width="640" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a> es k no se descargar vien lo siento
slalom
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting yo creo k esta bien
slalom
Imagen no se
slalom
ya se como hacerlo tengo k aprender a meter videos
A ver para colgar videos, necesitaras otra pagin, you sendit o algo asi, ya que imageshack no admite "fotos" de mas de un mega. Pongo fotos entre comillas, porque puedes renombrar a jpg cualquier fichero de menos de un mega y subirlo tambien.
Respecto al ordenata, me ha quedado un poco cutre, pero para hacerte a la idea te valdra.
Yo use dos leds de 7000 mcd con dos resistencias de 470 ohm.
Te he puesto tambien la polaridad de los bornes de donde iba antes la bombilla, ya que si los pones al reves no te iran.
