Opinion de la powercap en los xe
Re: Opinion de la powercap en los xe
a mi en el gsi se nota mas fuerte en bajas ,sube mejor de vueltas y cero problemas
- talaveracali
A mi tambien me queda la duda de porque la SFI... alguna buena misión tendrá cuando se dejaron la pasta en eso, en vez de poner un tubo como en los Ecotec...
Yo llevo Powercap en mi 16v y recuerdo cuando la puse que se notaba mas rabisoso, como mas desde la mitad del cuentavueltas en adelante....
Por mi parte tambien llevaba RAM y he vuelto a poner el botijo de debajo de la alta, no se con lo que he trasteado con estas cosas y ahora prefiero dulcificar en la medida de lo posible mi 16v, pero vamos la Power no la quito, lo tengo claro.
pero la caja fsi para q vale , para mantener el ralenti o q
Mis coches:
Renault 19 16v fase 2 137cv
Citroen Saxo 1.6 100cv
- JoshuA
En teoria es un plenum, una reserva de aire, esa reserva da algo mas de par a bajas revoluciones. En teoria sirve para llevar el motor manso en ciudad y no ir a trompicones.Dany escribió:pero la caja fsi para q vale , para mantener el ralenti o q
Mi experiencia con la powercup ya lo habia contado, las recuperaciones, bestiales (la 4ª con la power recuperaba igual que la 3ª con la SFI) pero notaba un bajon en altas, algo rarisimo.
joshua,tienes razon hay un rango de rpm en altas que se keda como sin aliento,pero tira mas y mejor
- torni
pues sera el uso del plenum de la fsi
y a bajas vueltas por ciudad y motor calentandose (en verano) como es? bago? no da tirones no?
- NeWbIe_SLMNK
O el soberano escalonaco a favor que queda por el cambio de seccion de circular-manguito a ahuevao-acelerador, que ahi esta...torni escribió:pues sera el uso del plenum de la fsi
- Sir Alex
a lo largo de la fabricacion de un vehiculo se pueden mejorar las ideas iniciales. puede que la caja sfi fuera un fallo pero en su dia seguro que cumplio para sacar adelante miles de coches, y ese es el principal objetivo de una multinacional del automovil. producir ! y despues, ahorro de costes. si alguien se le hubiera ocurrido el manguito ecotec antes, y los contras fueran muy pequeños comparados contra los beneficios en costes, los m2.5 ya hubieran salido con power de fabrica SEGURO !talaveracali escribió:A mi tambien me queda la duda de porque la SFI... alguna buena misión tendrá cuando se dejaron la pasta en eso, en vez de poner un tubo como en los Ecotec...
Ya, claro
I mean, ese plenum esta ahi por algo, sea apaciguar el coche en bajas, sea rellenar ese bajon que notais
Que la SFI es un trasto y se puede mejorar su VE? Eso seguro
- NeWbIe_SLMNK
Quiza algo tenga que ver tambien la seccion del acelerador, totalmente circular y sin palomillas secundarias...Tropic escribió:Y en el ecotec tal vez se puso un tubo mas directo porque ese motor ya iba equilibrado en todo su rango de rpm (kolector de hazmision chupiguay) y no necesitaba un plenum en ese punto de la linea de admision.
Desde luego, puestos a trastear, si por mi fuera ahi iba un "gatillo facil" de los de toda la vida, redondo!
NeWbIe_SLMNK escribió:Desde luego, puestos a trastear, si por mi fuera ahi iba un "gatillo facil" de los de toda la vida, redondo!ATPC progresividades y medias tintas!
- NeWbIe_SLMNK
Tomo nota p'a futuros colectores de admision, from lost to the river!Alan78 escribió:NeWbIe_SLMNK escribió:Desde luego, puestos a trastear, si por mi fuera ahi iba un "gatillo facil" de los de toda la vida, redondo!ATPC progresividades y medias tintas!
y mucho.
A ver si hay algo de pelin mas de seccion de palomeja donde calzar el TPS original sea plug&play
- JoshuA
Esto podria valer?NeWbIe_SLMNK escribió:A ver si hay algo de pelin mas de seccion de palomeja donde calzar el TPS original sea plug&play
http://cgi.ebay.es/Drosselklappe-110mm- ... 2eac706ce3
- NeWbIe_SLMNK
Con dos cojones! 100mm de palomeja!JoshuA escribió:Esto podria valer?NeWbIe_SLMNK escribió:A ver si hay algo de pelin mas de seccion de palomeja donde calzar el TPS original sea plug&play
Estaba pensando en algo mas madmaxista (y barato) salido de algun camposanto, de algun donante de mayor cilindrada y tal, pero por valer... aunque te sobre el 70% del recorrido del pedal, vale!
¿Acelerador de Omega 2.6?
Ese cacharro ya tiene una seccion maja bastante menos restrictiva que el acelerador de XE/LET y total, de hacer un colector a medida, se monta lo que se quiera. El unico problema que le veo es que no sobran donantes y es posible que en otros modelos mas modernos sea mas sencillo encontrar TBs baratitos en desguace.
perdonadme si me desvío un poco de lo que estábais hablando.
Tanto en el manta (con c20xe) como en el calibra tengo puestas powercaps metálicas. La del manta es irmscher, la otra no sé la marca. Ambas dos tienen las columnas internas de los tornillos. Igual un poco mejor hechas en la irmscher.
Había pensado probar a quitarlas empezando por al power del cali. Me gustaría saber si es que alguien lo ha hecho si se nota, y en ese caso el grado de mejora.
WRC is for boys. Group B was for men...by Juha KankkunenOpel manta B c20xe '83=> en restauración+swap
Opel Calibra c20xe '92
Opel astra G 1.6 16v
Nuevo foro para viejunos+ y clásicos: http://losviejosrockerosnuncamueren.forums-free.com/
- NeWbIe_SLMNK
Sip, son un refuerzo estructural para que no se colapse "el techo" si te cebas apretando tornillos y de paso aseguran la estanquiedad.Davitxin escribió:Ambas dos tienen las columnas internas de los tornillos. Igual un poco mejor hechas en la irmscher.
Evidentemente tambien frenan el paso del aire en cierta medida.
Ojo a la estanquiedad, los tornillos sin columnas no deben permitir el paso del aire hacia dentro. De otro modo, ralentises altos etc etc.Davitxin escribió:Había pensado probar a quitarlas empezando por al power del cali. Me gustaría saber si es que alguien lo ha hecho si se nota, y en ese caso el grado de mejora.
Ojo al apriete de los tornillos sin columnas, que la powercap es aluminio inyectado y eso no dobla, parte.
Por lo demas, siempre rascaras algo pasando de los 18-12mm que tienen esas columnas a los 6mm que tengan los tornillos que atraviesan, pero ten en cuenta que la seccion ahi (recordemos que estas en mitad de un pulmon) es relativamente grande y la velocidad del aire relativamente baja. Algo mejorara pero no esperes milagros.
Si nos ponemos radicales lo suyo seria eliminar los tornillos pasantes en esos dos anclajes, fijando unos avellanados en el interior del powercap y colocando sendos tapones en los agujeros superiores que nos permitirian el acceso para apretarlos/aflojarlos. Dado que estan dentro de la admision, son susceptibles de desprenderse y caer a colector, con lo que seria recomendable tirar de fijadores quimicos y/o contratuercas autoblocantes+grower por debajo. Las ganancias serian aun mayores que dejando tornillos que atravesasen.
Aunque teniendo dos moldes, yo me pasaria al lado oscuro del DIY pero ya:
Joder que poco me gustan las powercap con esos tabiques, le meten un tochon ahi en medio y le mete unos recovecos al aire entrante del copon
. Yo le daria otro diseño un poco mas barroco pero que evitaria de pleno esos tabiques y tornillos verticales en esa posicion, manteniendo el cuerpo de acelerador de serie
NeWbIe_SLMNK escribió:Sip, son un refuerzo estructural para que no se colapse "el techo" si te cebas apretando tornillos y de paso aseguran la estanquiedad.Davitxin escribió:Ambas dos tienen las columnas internas de los tornillos. Igual un poco mejor hechas en la irmscher.
gracias por la respuesta, pero me has entendido mal, bueno, o me he explicado yo mal.
De quitar las columnas, la idea era meter tornillos cortos apretándolos desde dentro. Lo de quitar las columnas pero seguir metiendo los tornillos por arriba, la verdad que ni se me había pasado por la cabeza. En cuanto avance algo más con el manta trabajaré sobre la powercup del cali a ver que tal va, y si me convence la mejora, más adelante trabajaré la irmscher.
gracias
- NeWbIe_SLMNK
Ambas dos posibilidades estan contempladas:Davitxin escribió:gracias por la respuesta, pero me has entendido mal, bueno, o me he explicado yo mal.
Y me reitero: Ojo con las piezas que tienen una minima posibilidad de desprenderse y caer a la admision!NeWbIe_SLMNK escribió:Si nos ponemos radicales lo suyo seria eliminar los tornillos pasantes en esos dos anclajes, fijando unos avellanados en el interior del powercap y colocando sendos tapones en los agujeros superiores que nos permitirian el acceso para apretarlos/aflojarlos. Dado que estan dentro de la admision, son susceptibles de desprenderse y caer a colector, con lo que seria recomendable tirar de fijadores quimicos y/o contratuercas autoblocantes+grower por debajo. Las ganancias serian aun mayores que dejando tornillos que atravesasen.
