y que no me arranca eeee
Re: y que no me arranca eeee
No, esas la junta que tiene la tapa del aforador pero no es la que causa averias. La junta famosa del aforador esta EN EL PROPIO AFORADOR. Hay que sacarlo fuera y a mitad de altura, en el tubo que va hasta el fondo del deposito, hay una union entre dos piezas y la junta va entre esas dos piezas, por eso cuando el nivel de gasolina esta por debajo de medio deposito da problemas al pillar aire por ahi :wink:
Has dicho que le salta el chivato del fallo motor. Le has echo el autodiagnostico? hazselo cuanto antes para saber que es lo que ha fallado. Ni se te ocurra quitarle la bateria porque borraras el error.
toyko
Mensaje por toyko »
gracias a todos, si se lo hice en su día y colgué el vídeo pero ahora no se lo echo con este fallo, de todas maneras la batería si se la quite pero el error saldrá otra vez jeje, saludos
CALIBRA 2.0 16V 150cv
