problemas con la downpipe
nuno26
Re: empezando obra, tubos direccion asistida k acer??
Mensaje por nuno26 »
turbo mira lo ke hizo miguelobregon con el sullo tu hazlo para tu necesidad, esta en su link de evolucion y lo puedes hacer en un fontanero ke vale 2 duros y keda ok vale un saludo
2.0_turboLeT
Re: empezando obra, vaso del liquido de direccion
Mensaje por 2.0_turboLeT »
bien voy a haciendo mas o menos todo dejandolo lo mejor que puedo, ahora me he encontrao con el vaso del liquido de direccion, el que esta justo al lado de la bateria, bien pues por debajo esta todo manchado, eso quiere decir que pierde con lo cual lo voy a cambiar y ya de paso quiero quitar el liquido viejo y si se puede limpiar el circuito mejor que mejor, asique si alguien sabe como hacerlo que me diga por favor!, soltar ya lo tengo suelto, y el liquido que hay en el vaso se como vaciarlo
Juanlibra
Mensaje por Juanlibra »
Para vaciar el circuito tendras que soltar un manguito de la parte baja, osea uno de los que van a la bomba de direccion, es la que esta justo sobre el compresor de AA.
2.0_turboLeT
y para limpiar el circuitoo?????
nuno26
suetas uno de la bomba y le metes por el vaso hasta que salga limpio en la bomba mira que sea el ke hace rrecorrido
2.0_turboLeT
ya esta suelto, ire a la opel haber cuanto sale por que la referencia que me pone no me vale para nada, otra cosa relacionada con el radiador, el termostato y el termocontacto (se llaman asi no?) me valen los del radiador del c20let para el nuevo del c20xe no? o tengo que comprar otros?
nuno26
valer si valen pero yo le pondria los frescos te sera mucho mejor hai un hilo sobre eso
2.0_turboLeT
si pero yo kiero que el coche suba a sus 90º y que no pase de ay...
Juanlibra
mirate mi hilo, en mi LET no pasa de 90 de marcador desde que le puse los freskos, en mi hilo tienes las referencias y los precios :wink:
2.0_turboLeT
gracias los leere y haber que tal, oye juan igual te tienes que acercar asta bilbao a exarme una mano con la makina, que en este puto coche todo es complicado!! jejeje #-o
Juanlibra
Joe, dimelo a mi que anda que no llevo tiempo restaurandolo y aun me queda :jaja:
No te preocupes en un par de semanas lo estare terminando seguramente y tendre mas tiempo para echarte una mano :wink:
2.0_turboLeT
Juanlibra escribió:Joe, dimelo a mi que anda que no llevo tiempo restaurandolo y aun me queda :jaja:
hay esta! te tomo la palabra que este puto coche me vuelve loco, necesito ayuda de alguien con algo mas de experiencia en este bicho!!
2.0_turboLeT
weno weno weno, DOBLE SORPRESA al montar el radiador del 16v, bien me e encontrado con esto en los conectores del termostato y el termocontacto, nose cual es cual, pero solo enganchaba con los dos añadidos esos no con la pestaña y en el que esta situado por debajo en el radiador, estan mirando acia el coche de frente a mano izquierda, pues el que esta debajo de los dos, creo que se son el termostato y el termocontacto si no es asi corregirme, pongo las fotos y decirme que hago con estos dos conectores, por que uno es una verdadera chapuza hay un empalme mal hecho con cinta aislante...el de la foto.
http://img710.imageshack.us/i/09112010066.jpg/
http://img716.imageshack.us/i/09112010067.jpg/
http://img202.imageshack.us/i/09112010068.jpg/
2.0_turboLeT
Re: sorpresa radiador 16v...
y segunda sorpresa, el ventilador no me agarra ni abajo ni en los dos agarres de arriba, solo me agarra en uno y abajo queda colgando, a nada que haga fuerza el venilador se va a menear mucho, y el del 16v nose si entrara bien por que donde tiene el anclaje abajo esta ala altura del turbo..
nuno26
si kieres tengo dos bases de ventilador ... te llego el radiador socio?
2.0_turboLeT
nuno26 escribió:si kieres tengo dos bases de ventilador ... te llego el radiador socio?
si tio!! mil gracias!!, y las bases como son mandame una foto aber si puedo ponerlas con este ventilador...
nuno26
fotos no ke no se subirlas pero sabes que si yo te digo algo es de fiar o no? creo que es de un vectra gt y te vale josu asike si eso ya miramos
2.0_turboLeT
si pero el tema es como ponerselos al radiador del 16v... que viene solo con un agarre en el lado del turbo...
nuno26
josu en teoria son los mismos anclajes miralo por hai ya veras como si
2.0_turboLeT
nuno26 escribió:josu en teoria son los mismos anclajes miralo por hai ya veras como si
pues en el mio no, hay dos tornillos en el ventilador en la parte de arriba, y por la parte de abajo se agarra con una pestaña que sale de la parte inferior del radiador, bien pues arriba en el RADIADOR solo hay un agarre para los 2 tornillos, asique uno ya queda suelto, y abajo la pestaña la tiene, pero en la parte izquierda, donde esta el turbo, y hay no se puede poner el ventilador...
