traccion del opel calibra
- Calibrerito Novato
hola, me gustaria saber que tipo de traccion llevan los cali,
concretamente me interesan el 8v y los 16v . gracias¡
Todos los calibras son delantera a excepcion del Turbo que es 4x4 ,
aunque habia versiones especiales de los 8v y los 16v que tambien eran 4x4 que cuesta un cojon verlos.
-BMW 735i E38
-BMW 320TD Compact M
Meeeeeeeeeeeeec, error. Tambien hay 8v y 16V 4x4. Son raros de ver pero los hay, creo que el de vlad_engle era un 16 4x4 (sino recuerdo mal) asi por poner un ejemplo. En v6 si que no estoy seguro, pero si en los demas si hay 4x4 posiblemente tambien este lo hayan fabricado en traccion total.
ains....katsidu escribió:hola, pues yo tenia entendido que todos los calis eran 4x4 .
y que el mio lo era tambien,![]()
Yo tenia entendido que:
Todos delantera
Menos el Turbo que es 4x4
Y versiones especiales como el 16v 4x4
Pero 8v 4x4?eso existe?joer,entonces aver si tambien existira el V6 4x4....
C20XE '92 +Powered!
si que existe el 8valvulas 4x4, pero lo dejaron de hacer enseguida, exactamente no recuerdo cuanto tiempo duro en "cartelera", aqui a españa me parece que no llegó, pero en alemania y demas paises si que se comercializó.
del que si que no pone ná de ná es del v6 4x4, este modelo creo que es el unico que no tiene pareja con 4x4.
hablamos de calle.Barbate escribió:wenas:
pues nop, el v6 fue el unico modelo que no montó 4x4 pero creo recordar que habia un v6 preparado para competicion que si que tenia tracción total. un saludo
el zsara de rally tambien lleva 4x4 y ningun xsara de calle lleva 4x4
- Adu
No me gustaria tener un cali 4x4 a menos que fuera un turbo o un V6. Creo que el 4x4 debe tarar bastante al 16v y muy especialemente al 8v.
El turbo por su potencia, y el V6 por su comportamiento en curvas, si que los veo muy interesante que fueran o sean 4x4.
The Big Boy Team
- Adu
ya ya, pero aunque el 16v no sea una maravilla en curvas, que no lo es, prederiria no perder la alegria en recta, que seguro perderia el c20xe. Al v6 se la pondria, o mejor dicho, creo que seria muy interesante, porque su paso por curvas es con diferencia el peor de todos los calis, y pienso que no perderia demasiada chicha, osea, q pienso que en el v6 si compensa.TELVM escribió:Tal vez, pero desde luego no en las curvasCreo que el 4x4 debe tarar bastante al 16v y muy especialemente al 8v ....
The Big Boy Team
