se puede dar de baja un vehiculo sin llevarlo al desguace??
pues eso :lol:
Angelito
Mensaje por Angelito »
Desconozco la legislación actual, pero en el 2001 dimos de baja un coche de la familia, y sigue ricamente aparcado en un lugar de Provincias. :shock:
Un Saludo.
Mensaje por OMEGA »
De baja temporal si, de baja definitiva no, ahora con las nuevas normas, por lo menos aqui, necesitas el certificado de descontaminacion.
y en baja temporal cuanto tiempo puede estar?¿? pagaria impuesto de circulacion?
Mensaje por OMEGA »
MarteDJ escribió:y en baja temporal cuanto tiempo puede estar?¿? pagaria impuesto de circulacion?
La baja temporal no tengo ni idea del tiempo, pero es para evitar gastos en coches con largas reparaciones, restauraciones y demas.
Con la baja temporal dejas de pagar el impuesto de rodaje, pero legalmente tienes que tener el coche con seguro, con lo cual poco ahorro tendras. Si lo das de baja definitiva tendrás que entregar en trafico un justificante del desguace de turno :wink:
arbiter
Mensaje por arbiter »
Tiene que tener seguro, para estar en la via publica...
Adios..
JordiGSI
Mensaje por JordiGSI »
Si esta dentro de un garaje privado no necesita seguro, yo tengo uno en baja temporal, no pagas el impuesto si despues de darlo de baja te vas a tu ayuntamiento a informar de esta baja, sino te lo siguen cobrando
DETALLAUTO LAVADO Y TRATAMIENTOS PARA EL AUTOMOVIL
viewtopic.php?t=16043
JordiGSI escribió:Si esta dentro de un garaje privado no necesita seguro, yo tengo uno en baja temporal, no pagas el impuesto si despues de darlo de baja te vas a tu ayuntamiento a informar de esta baja, sino te lo siguen cobrando
Falso. Aun teniendolo guardadito en tu garaje hay que tenerlo con seguro. Informaos bien de esto porque yo lo he preguntado y por ley esto es asi. Lo hacen para que si tienes un coche y por mala suerte produce cualquier desperfecto (incendio, golpe, llamale X) tenga cobertura y si no puedes mantenerlo, lo vendas o lo mandes para desguace. Es una forma de cribar aquellos vehiculos viejos que estan por ahi muertos de risa y "contaminan" basicamente.
Alan78 escribió: Falso. Aun teniendolo guardadito en tu garaje hay que tenerlo con seguro. Informaos bien de esto porque yo lo he preguntado y por ley esto es asi. Lo hacen para que si tienes un coche y por mala suerte produce cualquier desperfecto (incendio, golpe, llamale X) tenga cobertura y si no puedes mantenerlo, lo vendas o lo mandes para desguace. Es una forma de cribar aquellos vehiculos viejos que estan por ahi muertos de risa y "contaminan" basicamente.
se van a poner a mirar si X coche tiene seguro? porque en la calle no lo van a ver, como se van a enterar que no tiene seguro, es dificil que se enteren imagino
Mas facil de lo que tu te crees :wink: . Cuando un coche lleva tiempo aparcado en el mismo sitio y tiene sintomas de "abandono" la policia local toma cartas en el asunto, toma nota de matricula, comprueba los datos (con lo cual sabran todo lo que el vehiculo tiene encima) y le manda un aviso al dueño de que debe retirar el vehiculo de la calle por motivos de mala imagen, contaminacion, etc. Si el dueño no lo retira, llaman a la grua y se lo llevan al depósito o a veces directamente al desguace. Si se lo llevan al deposito el siguiente paso es notificar de nuevo al dueño el estado del tramite avisando que tiene que abonar una multa y sino el coche sera desguazado, con lo cual si hace caso omiso de esto el coche sera subastado en un lote a desguaces. Por cierto, si un coche esta en la calle sin placas, en cero coma se lo lleva la grua al deposito.
Estos datos los tengo bastantes recientes porque hace poco estuve tras un cali que estaba abandonado en la calle y empezaron a quitarle cosillas ( y el coche estaba tremendo), asique estuve informandome en la policia, ayuntamiento y trafico y ese es todo el proceso que siguen. Finalmente el cali en cuestion fue completamente desvalijado y llevado a desguace por imposibilidad de localizar una direccion valida de su dueño :sad:
alan todo lo que has dicho es logico si el coche esta en la calle, yo comentaba que si el coche lo tienes en un recinto privado, en la calle no lo van a ver, por tanto no creo que se enteren, me explico?
xuanxo02 escribió:alan todo lo que has dicho es logico si el coche esta en la calle, yo comentaba que si el coche lo tienes en un recinto privado, en la calle no lo van a ver, por tanto no creo que se enteren, me explico?
Yo no he dicho lo contrario. Digo que LEGALMENTE tienes que tenerlo asegurado, otra cosa es que pases de asegurarlo y lo tengas guardadito donde nadie te lo vea y no cause problemas. Yo tampoco veo logico que obliguen a asegurar a un coche en esas circunstancias, peeeeeeeeeero como la gente es muy cazurra y a veces se excede y a veces se ven barbaridades, luego pasa lo que pasa, pues nada, obligatorio y punto pelota, es lo de siempre :wink: .
Mensaje por OMEGA »
Lo que dice Alan es cierto, por ley todos los vehiculos tienen que tener seguro, esten guardados en tu finca, local, donde sea, pero a ojos de la ley tiene que tener seguro, otra cosa es tenerlo guardado y no lo vea nadie, yo tengo 6 guardados sin seguro para restaurar, y 3 de ellos son invisibles a la ley :D (de momento).
JordiGSI
Esta claro que yo si tengo el coche metido en mi garaje, no lo voy a tener asegurado, otra cosa es que estuviere en un garage donde aparcan mas vecinos etc ahi si que podria causar daños ajenos y tener una reclamacion
Marc
Mensaje por Marc »
arbiter escribió:Tiene que tener seguro, para estar en la via publica...
Eso no es verdad, y gané una apuesta personándome junto con mis amigos en la primer cuartel de la guarcia civil y preguntando al de guardia.
Marc
Mensaje por Marc »
:esono:
:esono:
no que?
Marc
Mensaje por Marc »
Que para un coche PARADO no necesitas SEGURO, esté donde esté.
Renesis
Mensaje por Renesis »
yo tengo una SR250 parada desde el año 91, pagamos el impuesto, eso si, pero desde entonces no tiene seguro y hasta hoy..
