Tengo una "F" en el ordenador AUTONOMIA??
Hola , saludos usuarios Team 26 Calibra, Tengo un Opel calibra 16 V le hice una puesta a punto y me cambiaron el filtro de gasolina entre otros, tambiem le cambie las Correas e distribuccion en un pequeño taller y cuando me lo dieron mi sorpresa es que encontre en el ordenador de abordo una "F" en AUTONOMIA , todo los demas esta bien , sé que para cambiarme las correas tuvieron que desconectar la bateria,...
Volvi al taller y me dijeron k no sabia de ningun sensor en el deposito y que no vio nada al ponerme el filtro de gasolina,...me dijo que tenia que hacerle algunos (bastantes Km?? ), para que el chip del ordenador reconociese la autonomia....Es asi?? o es que le falta conectar ese Sensor?? donde esta?? ..a alguien le ha pasado ?? No he desconcado otra vez la bateria , esperando a que sea veridico eso de al hacerle Km desaparece la "F" y se restablece solo ..¿Que opinais?
Si tienes una F yo creo que hay algun cable o conector que no está en su sitio...DUdo que porque hagas mas km te desaparezca la F
Yo cambié la bateria y eso,y estuvo rato quitada,y no tengo ninguna F en autonomia.
Donde tengo la F es en temperatura,que aveces viene la F,aveces vienen -30 bajo cero,aveces vienen 47º...etc etc etc
Aver si alguien sabe decirte que cable es
Bienvenido al foro
Bienvenido al foro
C20XE '92 +Powered!
Hola bueno yo se k el sensor de la Temperatura exterior esta en los bajos el coche en la parte delantera morro kreo k Izda. es un a kosa k es komo media tapa de boli kon un cable, es muy fecuente k al aparcar al tratarse de un coche muy bajo roces kon los bajos delanteros y te hayas cargado el sensor k esta akoplado a hi debajo,.. k es de Temperatura exterior ..haz alguna prueba ..kizas kon un hielo mejor k kon un mechero a ver k te dice el sensor en el ordenador...
alguien sabria decirme donde esta el sensor de la Autonomia, esta cerce del filtro de gasolina ??
A alguien le ha pasado tener una F en autonomia y le ha desaparecido sola al hacer Km..komo decia en el post anterior??
- Alumnoeuiti_SS
- Calibrerito Iniciado
- 205rallye
- Moderador
Intentad por favor no dar soluciones si no estais seguros, porque podeis complicar el problema mas que arreglarlo.ADRIANDM1980 escribió:SI ES UNA F PEQUEÑA ES UN FUSIBLE QUE SE HA IDO, REPASALOS A VER SI ALGUNIO ESTA MAL.
La F en el ordenador de a bordo NO TIENE ABSOLUTAMENTE NADA QUE VER CON LOS FUSIBLES.
no se como funciona exactamente este sistema, pero seguramente, ira con un sensor en la bolla del deposito de gasolina.
quiza se halla soltado o haga mal contacto, de ahi la "F".
tambien podria ser problema del cableado (lo mas probable)
F en que apartado?autonomia?Charly_74 escribió:holas tio, lo que te voy a decir no te va a ayudar en nada, pero te doy mi experiencia personal con la dichosa F.
A mi al desmontar el cuadro me salia la F en el ordenador y al montarlo seguia... reseteé la ecu y no e vuelto a saber de ella![]()
Aver no sea que la locura que se me lleva la sonda que aveces sale la F y aveces marca bajo cero,sea por desmontar el cuadro
C20XE '92 +Powered!
ya,pero que dato no te daba?Charly_74 escribió:me salia donde el reloj, el coche parado... y cuando monté el cuadro seguia... y kite el borne negativo, y lo deje 20min y lo puse y adios F xD
si vas mirando temperatura,autonomia,consumo,etc,en alguno tendria que salir tambien una F grande arriba
no te fijaste?
quitaré esta noche la bateria una horita
C20XE '92 +Powered!
- pelines
Faulk, ya te lo ha dicho, donde el reloj, vamos, donde marca la hora, no faltan datos, símplemente marca la hora y la F según miras el ordenata de frente a la izquierda. A mí esa F pequeña también me salió al desmontar el cuadro, pero en cuanto lo puse en su sitio no ha vuelto a salir.[/quote]
A mi,cuando la sonda de temperatura le da por no ir,me sale una F al lado de la horapelines escribió:ya,pero que dato no te daba?Charly_74 escribió:
Pero si en el propio ordenador,selecciono que me muestre la temperatura,sale una F grande arriba,osea,que no me dice que temperatura hay fuera. Pero los otros datos si
Aunque no se si se irá quitando el borne negativo un rato...pues casi siempre le da por marcar bajo cero sin la F...
C20XE '92 +Powered!
aprovechando un poco el tema, alguien sabe que rango de temperatura capta la sonda que va unida al pc de a bordo? porque me paice una gilipoyez saber la temperatura de afuera pudiendo utilizar eso pa saber la temperatura de alguna parte que nos interese del motor no?
- Charly_74
ami me interesa la temperatura exterior, si hace frio me abrigo los huevos, si no, no xDxuanxo02 escribió:aprovechando un poco el tema, alguien sabe que rango de temperatura capta la sonda que va unida al pc de a bordo? porque me paice una gilipoyez saber la temperatura de afuera pudiendo utilizar eso pa saber la temperatura de alguna parte que nos interese del motor no?
Opel Performance Center
xuanxo a mi ma marcao hasta 30 bajo cero,si sigue bajando no se,pero llega un momento que da F
y por el otro extremo el otro dia en zgz me marcó 53grados
como puedes ver,me va de puta madre la sonda
C20XE '92 +Powered!
- Charly_74
yo e visto el mio a -7 en zaragoza, el dia de la nevada, y ayer a 33.5 15 minutos arrancado y aparcado al sol... creo que no va del todo mal je jeFaulk escribió:xuanxo a mi ma marcao hasta 30 bajo cero,si sigue bajando no se,pero llega un momento que da F
Efesteeviewonderalguien sabe que rango de temperatura capta la sonda que va unida al pc de a bordo? porque me paice una gilipoyez saber la temperatura de afuera pudiendo utilizar eso pa saber la temperatura de alguna parte que nos interese del motor no?
