Masilla
Masilla
Mensaje por Alumnoeuiti_SS »
Hola, ya tengo listo el reposabrazos para pegarlo al mueble q me ha pasado 205Rallye. Bueno, tenia pensado hacerlo de otra manera, pero al final he dejado recto el reposabrazos y como para pegarlo directamente al mueble.
Lo pegare bien, ya esta rebajado y demas asi como viselado todo el borde, eso si, para rematar la faena, necesito algun tipo de marca de masilla y/o algo q sirva de fijador de plastico, es decir: Yo el mueble lo pegare al reposabrazos con Araldit/UHU o similar, resinas de epoxi, pero para todos los huecos q keden despues de esta operacion, el surco q kedara entre el mueble y el mueble del reposabrazos (por muy bien pegado q este) kiero cubrirlo antes de repintarlo de negro mate. Mañana mismo procedere a pegar las dos piezas, pero antes de montarlo en el coche, necesito dejarlo "nikelado".
Escucho todo tipo de consejo en masillas para rellenar este tipo de surcos entre plasticos.
Leaniz16v
Mensaje por Leaniz16v »
Hola Mikel!!
¿Podrías comentar las medidas a la que has dejado el reposabrazos?
Me refiero a las medidas de la parte que encaja en la consola.
Deja que los demás ladren...
Mensaje por OMEGA »
Mira este enlace, yo le pondria Nural 25, aunque mira bien a ver si ves otra opcion, antes de pegar eso haz unas rallas marcando el plastico para que el pegamento se pege bien a los poros.
viewtopic.php?t=5839&highlight=docux
OMEGA escribió:Mira este enlace, yo le pondria Nural 25, aunque mira bien a ver si ves otra opcion, antes de pegar eso haz unas rallas marcando el plastico para que el pegamento se pege bien a los poros.
Pues Nural 25 le pondre. Si habia pensado en marcar un poco las superficies de contacto para eso mismo, para favorecer la adherencia de las dos paredes.
Leaniz, en cuanto lo tenga armado del todo mido y si puedo, hago un crokis de por donde he recortado.
Leaniz16v
El croquis y las fotos serán muy bienvenidos!!
Caña a ese Reposabrazos!!
¿Supongo que es el del vectra B, no?
Un abrazo :wink:
P.d. Recibiste un sms con infor de lo que me preguntaste???
Yo fui a por uno a desguace,y pff...me vendian la consola ENTERA
Leaniz16v escribió:El croquis y las fotos serán muy bienvenidos!!
Un abrazo :wink:
Si tio, gracias, se me paso contestarte xq andaba a mil cosas. Ya he estado mirando a ver, tengo q enterarme bien de todo y si es lo q estoy buscando.
Faulk, cuanto te pedian por la consola entera? lo digo xq cortar vas a tener q cortar. Yo compre la consola entera...
Mañana estara acabado el asunto.
Entonces,cuanto me tendrian que pedir por la consola entera?
esque al decirmelo,le dije que no me interesaba
Bueno, he pegado el asunto con pegamento UHU al final, este de mezclar dos tubos, resina-endurecedor y pegamento. No se cuanto awantara, xq no se si la mezcla es mitad y mitad, las instrucciones vienen en aleman. Una vez seco el pegamento (he puesto muchisimo) he kitado todo lo sobrante con disolvente y un estropajo verde 3M, de estos q raspa. Una vez solo kedaba pegamento mas o menos en la union entre las dos piezas, he procedido a hacer para lo q necesitaba la masilla, pero con cola de carpintero, de la blanca, ahora esta secando, mañana estara, pero kedara la otra parte. Una vez esten las dos partes, lijare con lija muy fina para planear la union. La lija ya la tengo, muy muy fina, ni sikiera parece lija, le dare primero con una muy fina para igualar y despues con esa. Solo kedaran los bordes, creo q en la parte trasera hare lo mismo y delante lo dejare tal cual, xq tapara parte la funda del frenomano. El mueble si se kiere dejar bien, hay q comerse parte de la botonera del elevalunas, pero solo hasta la endidura de la botonera. Cuando todo esto este acabado, procedere a pintar en negro mate, q keda muy-muy bien (lo se por experiencia propia). Ojala mañana ya este seco lo de hoy y le de tiempo para secar lo q haga mañana, el tiempo de secado de la cola de carpintero es lo peor. En este caso, pintare presentare e instalare. Mas adelante, llevare el cacho de arriba del reposabrazos solo para retapizarlo y rellenarlo mas de esponja.
Recuerdo, q habia una masilla q se usaba para arreglar tapas de ciclomotor, de plastico y asi, q cuando endurecia kedaba como una goma durisima, lo soportaba todo. Lastima no saber el producto.
Cuando acabe del todo, a ver q tal es el resultado.
Lastima no tener camara digital. Lo proximo q hare sera cambiar los bafles delanteros del coche por unos de graves y despues, me tendria q meter a retapizar el techo, q se esta desprendiendo.
Leaniz16v
Muy buena explicación Mikel!!!
Me tengo que poner a la voz de arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.
Ilustro con unas fotos el hilo, para que la gente vea detalles y posibles problemas de la instalación:
Este parece que le ha hecho unos "pasadores" para atornillarlo
SISI, justo asi es como esta kedando, lo unico q kiero disimilar la unicon de las dos piezas, pero si, exactamente asi, medidas y todo, como he puesto, se come la botonera hasta la raya q tiene y atras respeta el cenicero.
Me gustaria meterle una luz de cortesia para atras Y/O pulsadores de elevalunas, para q puedan accionarlas desde atras los pasajeros. Tengo dos pulsadores individuales, lo q pasa sq no se como empalmarlos a los cables de la botonera de serie, pero SI kerria hacer esto.
Alumnoeuiti_SS escribió:pero SI kerria hacer esto.
el sindrome faulk se extiende :lol: es broma, queda wapo, pero a mi, como reposabrazos, me quedo con este Imagen Imagen eso si ISOTTA y 200 euros, casi ná
Es para el Calibra? Con esta pregunta lo digo todo...
Alumnoeuiti_SS escribió:Es para el Calibra? Con esta pregunta lo digo todo...
el que estas poniendo tu es para calibra?
Te puedo asegurar q aunq lo tenga q adaptar, no me ha costado 200€...
a vale, como habias preguntado tan convencido creia que el tuyo era plug and play especifico para calibra, SE que no te has gastado 200 euros, no obstante :winner:
Con esa pregunta denotaba interes, siento q no te puedas apuntar una victoria tan pronto. Si no me hubiese gustado, te hubiese dicho q no hicieras OFFTOPIC en mi hilo. Reconoce q no sabias el precio del mio... y por ser tu, te lo confieso tambien, elmio no es nuevo, es de segunda mano, Sherlock. A buen entendedor...
tanto a ti como a mi nos parece una gilipollez gastarse 200 euros en un reposabrazos, no se porque te molestas
xuanxo02 escribió:tanto a ti como a mi nos parece una gilipollez gastarse 200 euros en un reposabrazos, no se porque te molestas
Te lo preguntaba xq, gastarse 200€ en un reposabrazos es un caprichazo, cada uno sabra si se lo puedes permitir... pero aun pudiendo permitirselo, si no fuera especifico para Calibra, yo personalmente no lo compraria, no se si me explico, no me gasto esa pasta para tener q adaptarlo... ni loco. Eso era todo. Me ha gustado el reposabrazos, pero si no es para Calibra, y con ese precio...
Leaniz16v
Venga, no os pongáis nerviosos, os pongo otro modelo que tiene que quedar chachi-piruli y es el que más me mola. La adaptación que hay que hacer es mucho menor.
