Arranca cuando quiere
migue
Mensaje por migue »
Hola a todos;
Pues eso, cuando quiere, no arranca:
Le doy al contacto, hace todo el ruido de arrancar pero no termina. En mi coche al poner el contacto se enciende entre otras la luz del rayito, pero cuando no arranca a veces le cuesta mas encenderse y cuando lo hace la aguja de las revoluciones da un salto hasta las 1500 +-
Siempre termina arrancando, mas tarde o mas temprano, sin tocar nada. Solo meto y saco la llave de vez en cuando.
Es grave doctor? :roll:
2.0 16v ´93
comprueba los cableados que hay por la zona del distribuidor, yo no se que cohone icimos en mi coche que no arrancaba como a ti y habia por esa zona algo suelto, lo revisamos y era por que habia algo suelto, no recuerdo con exactitud el que era
quiksilver
Re: Arranca cuando quiere
Mensaje por quiksilver »
migue escribió:Hola a todos;
Exactamente es lo que me pasa a mi... pero ya estoy acostumbrado y como si no tuviera problema oiga! Cambié CTS, manguito de admisión (el que tiene pinta de acordeón), filtro de aire.... etc... y sigue igual.
Saludosss
Cali C20NE 3/91 :guau:
arbiter
Mensaje por arbiter »
haz un autodiagnostico de la ECU, juntando los conectores AB.
Como hacer el autodiagnostico?
viewtopic.php?t=7250
luego seguramente
Cambia CTS (sensor de temperatura de agua), ubicado en el costado del termostato, se ve de frente en el motor.
Adios..
