Vendo ecualizador y procesador
decibelios
Mensaje por decibelios »
Vendo procesador ecualizador behringer 8024 adaptado para coche.
Características del procesador:
Entradas y salidas analógicas balanceadas por XLR y Jack.
Entras y salidas digitales balanceadas por XLR por AES/EBU
Rateos de muestreos: 32kHz, 44.1kHz & 48kHz
Convertidor DAC de 24 bit Sigma Delta
Respuesta en frecuencia: 20 Hz - 20 kHz +0/-0.5db
Relación señal-ruido: 103db entre 22Hz - 22kHz,
Distorsión armónica: 0.004% @1kHz/+4db
Display: 240 X 64 dot matrix LCD,
Ecualizador gráfico de 31 bandas por canal y con gama de control entre +16 y -16dbs en pasos de 0,5dbs
Ecualizador gráfico ajustable en 1/60 de octava con control entre +16db y -48dbs
Retardo independiente por canal de 0,1 ms a 2,5 segundos, ajustable en segundos, en metros o en pies
Regulacion de nivel de señal por cada canal
Analizador RTA en tiempo real
Generador de tonos, ruido rosa y ruido blanco.
Con el behringer adjunto una fuente de alimentación hecha para el procesador con las siguientes características:
Salidas :
Salida 1 : 5V 1A regulada [+-1%]
Salida 2 : 15V 250mA pseudo-regulada [+-10%]
Salida 3 : -15V 250mA pseudo-regulada [+-10%]
Nota : la capacidad de corriente esta sobredimensionada respecto a las exigencias del DSP-8024
Entrada :
Entrada maxima : 16V [hasta 20V durante periodos cortos]
Entrada minima para permitir el encendido : 10V
Entrada minima para permanecer funcionando : 5V
Fusible maximo recomendado : 1,5A
Funcionamiento :
-Circuito Fly-back con filtro "pi" en la salida
-Conmutacion por transistor MOSFET empleando un circuito propietario para mejorar el rendimiento y la fiabilidad en condiciones de trabajo extremas tales como temperatura alta y alimentacion baja
-Arranque suave
-Limitacion de corriente
-Proteccion contra alimentacion demasiado baja
Está preparado para instalar en la luna delantera, pero puede ponerse en cualquier sitio.
Regalo cables de previo con conexiones balanceadas.
Foto del circuito y la fuente de alimentación
Foto de la pantalla instalada
Precio por todo: 200 euros
Corsa C20LET
