PARASITOS?????
PARASITOS?????
Ya le he puesto la etapa de potencia al coche, 2 canales para los altavoces y 2 punteados para el subwoofer...
La cuestion es que...
Con el motor parado suena de cojones, pero cuando lo pongo en marcha escucho un silbido en los altavoces que va acorde con las rpm, es decir, cuando abro gas el silbido se vuelve como mas agudo...
Al ralenti el silbido es estable... vulevo a dar gas y vuelve a subir de tono, exactamente acorde con las rpm...
Que puede ser eso?? Parasitos?
Tengo el cable de la bateria pasado por la izquierda y el de previo por la derecha...
Muchas gracias!!!!
Saludos!
Muchas gracias!!!!
Saludos!
Conduce y disfruta!!
Solo se me ocurre... que alejes la alimentacion de los cables de alta (cables de bujias, cable de bobina a distribuidor)
Lo siguiente colocar un filtro antiparasitario.
Y si no hablas con Eskorpion, que el de parasitos en los Calis entiende un rato, sobre todo Marbellis
- SONVID2
Lo mismo me pasaba a mi cuando instale el nuevo equipo de musica y lo solucione sin ningun filtro antiparasito. Lo primero es comprobar que los altavoces los has conectado correctamente + con + y - con -, y lo mismo con el subwoofer. La alimentacion cogerla directamente de la bateria, la masa la he cogido del tornillo del cinturon trasero pero haciendo masa con el chasis. Comprobar que en la fuente de audio que tengas no haya ningun cable tocado que pueda hacer masa con algo del coche lo mismo con los cables de altavoces, etc. Y estos ultimos no se toquen entre si. En mi caso quedo solucionado.
Espero que te sirva de ayuda.
- quiquemartini
Cuidado con lo de la pila, que las corrientes continuas para los altavoces, malo malo... Es buen truco ese, al poner la pila el altavoz se mueve en una direccion y puedes deducir con la pareja de altavoces cual es cual (polos)
Para la instalacion es otro rollo, si esta mal hecha o no se han respetado los colores de los cables, por ejemplo.
En suestion de calidad de sonido, mas que respetar el + y el - lo hay qye respetar son las fases, es decir, que todos los altavoces esten polarizados de la misma manera. Que estan al reves? Pues todos igual...
Muchas gracias a todos...
Pero no creo que el problema surja de aqui, porque cuando escucho musica con el motor parado suena bien, solo suena este zumbido con el motor en marcha, o sea, que no creo que sea la polaridad.
Si teneis alguna otra solucion/comprobacion, os la agradeceria!!
Gracias
Gracias
ponle un cable de generosa seccion en la masa, lija bien donde lo conectas
¿que etapa es? ¿no sera del carrefour? si es del carrefour olvidate ¬¬
a quien se digne a visitarme le regalo una etapa del carrefour
que la tengo ahi humillada y llena de polvo por lo mala que es
- Pacheking
mia
en q parte de madris vives? asi podiamos vernos nuestros calis y tomarnos argo no? y si quiere apuntarse algun q otro madrileño y hacemos una minikedada
- Haduken
Enrik la solucion es muy facil.Has pasado los cables de RCA(los de la etapa q van a la radio) y el positivo de la bateria por el mismo sitio.Pasa el positivo de la bateria por el lado del conductor y los de RCA por el lado del acompañante.Ese silvido es debido a q el ruido del motor se acopla pq estos dos cables estan muy juntos.Suerte chabal!!!
Calibra 20SEH GT
- Adri-Calibra16v
jurjurjur Pacheking mejor no que la veas xDDDDD
te amplifica mas el autorradio que esto
a mi me parece bien lo de quedar un dia
asi se viene TELVM y nos exa un vistazo a los calis
- Pacheking
lo de la etapa era una excusa para quedar
pues con el mio tendria para ratoasi se viene TELVM y nos exa un vistazo a los calis
