El consumo instantaneo en el ordenador a bordo
Hola foreros necesito q me saqueis de una duda . Yo tengo un cali 16v y el consumo instantaneo anda alrededor del 1,2 y 1,3. Pues hay otros foreros q tenen el mismo cali y a ellos le anda en 1,4 y 1,5
MI pregunta a q es debido esa variacion , o cual es el q tene mal el coch me pregunto
Un saludo, Dany
Un saludo, Dany
- Alumnoeuiti_SS
- Igor16v
yo en caliente con el AA apagado me yego a kedar en 1.0, me e dado cuenta de que depende mucho de las bujias ya que antes no bajaba del 1'3, y fue cambiarlas y kedarse en 1'0.
calibra is a way of life.
a mi en el c20xe me ha llegado a maracar 0.9 en alguna ocasion
cuando puse todo el encendido nuevo, para que veais lo importante que es a altas RPMs que se nota hasta al relenti
no escatimeis en bujias que es el alma del motor
- 205rallye
- Moderador
En tu caso (C20XE):Faulk escribió:y que bujias habria que poner para que marque tan poco?
- Champion - RC9MCC
Bosch - FR7DC2
Splitfire - SF392C - SF522D (normales) ó TP522D - TP392C (platino)
NGK - BKR6EK
Denso - K20TXR (normal) ó IK20 (iridium power) ó VK20Y (iridium tough)
y sabes si son las Bosch - FR7DC2 que recomiendas?
PD,al cambiar bujias tambien hay que cambiar cables de bujias o no hace falta? esque pa de aqui mil km voy a ir a cambiar aceite,filtro aceite,y entonces tambien bujias
C20XE '92 +Powered!
- 205rallye
- Moderador
Si no lo has hecho nunca, deberias cambiar los cables (70€ ref. 90442063) y el rotor del distribuidor. (14 € ref. 90008612)Faulk escribió:y sabes si son las Bosch - FR7DC2 que recomiendas?
Tambien deberias echar un vistazo a los contactos de la tapa del mismo y segun como esten, cambiarla tambien. (entre 70 ó 100 € refs. 90297426 ó 90442358).
Ya de paso, cambia tambien las juntas de la tapa (90297425 y 90350764) seran unos 23 euros una y 16 centimos la otra, respectivamente.
