pos eso q os comente en otro post q mi cali perdia aceite x el tubo q va de la tapa de balancines al bloque, ese corto de unos 4 dedos de largo si ese , pues segun me han dixo la fuga no es de ahi sino de un reten de uno de los arboles de levas. ¿hay q desmontar los arboles para cambiarlos? si es asi.. ¿alguien conoce los pares de apriete ??? o va a voleo (cosa q no creo) asias x adelantado :D
Team Calibra Member Nº8
Puedes cambiar las juntas de aceite de árbol del lado distribución sin sacar los árboles :
1 - Desmonta correa distribución y ruedas dentadas de árbol(es).
2 - Extrae la junta vieja. Se puede hacer un agujero, roscar un tornillo y tirar con alicates.
3 - Limpia escrupulosamente el alojamiento de la junta de aceite.
4 - Lubrica con algo de grasa la junta nueva y métela en posición, empujando con un tubo o similar y cuidadín. Se puede usar también la tuerca de la rueda dentada del árbol con una arandela tocha: Al roscar, la junta irá p'alante .
5 - Remontar todo lo desmontado (rueda dentada de árbol, correa, etc.)
6 - A rugir.
Para eso tienes que desmontar la carcasa del distribuidor y extraer el distribuidor. Detrás hay una junta anular que es la que tienes que cambiar. Poner nueva la carcasa del distribuidor es tambien buena idea.
Así a bote pronto, ni en el Haynes ni en el manual PELO veo pares de apriete para el distribuidor.
