se puede poner abs a un coxe q no lo trae..... SI
vicen
Mensaje por vicen »
ola calibreros en primer lugar saludaros xqe ac muxisimo q no me conecto al foro. pal q no m conosca o no sa cuerde de mi soi el que le saco las tripas (o pistones ) al vectra a 20seh (vectra gt pa los colegas), y presentar el nuebo imvento q e puesto, aunque no suba aora las fotos lo are mas adelante, solo deciros qe aunque aya gnte q diga q no se puede poner abs a 1 coxe q no lo trae de origen yo lo e puesto y frena del carajo. os cuento lo que se necesita:
Hidrogrupo, cableado completo, sensores, tuberias, bomba de frenos servofreno, valvulas de las conducciones, toma de diagnosis, puente trasero completo pa evitar acer adaptaciones, tiempo, y suerte y paciencia pa encontrar 1 vehiculo(en mi caso 1 vectragt c20ne del 92), i una buena oferta.
mi tipo de abs es bosc abs2Eh, qe es el q tene la centralita electronica sobre el hidrogrupo, pero tambien esta el 2e, q la unidad de mando esta separada del grupo, y se encuentra bajo el asiento del conductor a su izquierda. ademas para adaptar sive el abs de kadet, astra, vectra, y calibra y omega kurrandose 1 pokito lo de los sesore traseros.
En fin si ay algun intrepido q qiera ponerselo a su opel, espero q esto si no le ayude, al menos le lance, sabiendo que yo lo e puesto i funciona perfectamente. ( a mi me costo todo lo qe e mencionado antes 135euros, mas 30 de un sensor trasero qe fayaba, y todo eso en 1 desguace). suerte, i ya os pondre mas cosas sobre esta adaptacion.
Davitxin
Mensaje por Davitxin »
Pues ya son ganas. felicidades por el curro. La verdad que opino que te han cobrado bastante poco, por lo menos viendo precios de por aquí.
WRC is for boys. Group B was for men...by Juha KankkunenOpel manta B c20xe '83=> en restauración+swap
Opel Calibra c20xe '92
Opel astra G 1.6 16v
Nuevo foro para viejunos+ y clásicos: http://losviejosrockerosnuncamueren.forums-free.com/
Vicen OLE TUS COJONES!!! =D> Esa es la manera mas contundente para plantar cara a las personas que te dicen que algo no se puede hacer.
berto
Mensaje por berto »
guauuuuuuuuu vaya curro ,aver si pones unas fotitos...
2.0 16v 150cv
Impresionante!! :o
Enohrabuena por el currazo y el resultado ;)
vicen
Mensaje por vicen »
hola chicos/as, en primer lugar gracias por haber puesto tanto interes y atencion a mi brico, ahora me gustaria q me indicaseis como subir las fotos y videos a la paguina del foro, de la forma mas precisa posible ya q me gustaria compartir con vosotros las fotos de este montage y alguno mas que se me ocurra ( ya tengo varios en mente), para simplificar y qe me sea mas sencilo encontrar buestras instrucciones os agradeceria que lo pusierais en respuesta a mi tema "se puede poner abs .....
gracias de nuevo por vuetro apoyo i colaboracion.
a por si alguno le da curiosidad de como va el vectra despues de abrir el motor ace ya algunos meses ), deciros que el coxe saca la aguja por debajo de la escala (220), y ace tope en el final del marcador.
ya os pondre fotos tambien. 8) :shock:
En este hilo encontraras instrucciones ;)
viewtopic.php?t=4476
sayonarab
Mensaje por sayonarab »
Venga ya vicenta :D lanza esas fotos ya y a ver cuando kedamos
vicen
<a href="http://img172.imageshack.us/my.php?image=ag
Mensaje por vicen »
ahi van las fotos
(o x lo menos eso toi intentando je je)
vicen
Mensaje por vicen »
Ufffff intento fallido, try again, plz! :wink:
Hay un articulo en general que explica como se suben las imagenes y un hilo para que hagas todas las pruebas que quieras hasta que andes suelto, no te prives! :D
vicen
Mensaje por vicen »
alguien prefiere q le mande las fotos y subirlas el? please :sad:
De parte del forero Vicen voy subiendo las imagenes de la operacion que se curro para meter el ABS. A ver cuanto tarda en dar por culo el imagehack :?
Vicen lo pongo en 3 hilos segun las carpetas en las que me lo rulaste, si luego quieres añadir comentarios entre ellas editas el primer post y subes todo, que esto huele a [BRICOX]
Carpeta "apaxo temporal"
INDICE:
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
IMAGENES:
De aqui a un ratito subo otra carpeta.
Última edición por NeWbIe_SLMNK el Lun, 23 Oct 2006, 00:14, editado 4 veces en total.
Carpeta "Hidro-grupo ABS 2EH"
INDICE:
IMAGENES:
Última edición por NeWbIe_SLMNK el Lun, 23 Oct 2006, 00:30, editado 1 vez en total.
Espacio para aun mas fotikos
new vicen
Mensaje por new vicen »
aver, el otro dia curioseando post antiguos e encontre con este de cuando le puse abs al vectra i me di cuenta de q las fotos de el proceso en si faltaban (no lo sabia ¡lo juro! :lol: ) asi q e decidido restaurar este tema para intentar poner las fotos que faltan . aver qe me sale.
new vicen
new vicen
new vicen
nombres de todas las fotos subidas asta aora:
1bomba de frenos
2conexiones de habitaculo
3enchufe del hidrogurpo
4hidrogrupo
5instalacion electrica i componentes
6puente trasero
7sensor de abs trasero
8sensor de velocidad trasero
9sensor delantero
10sensor trasero
new vicen
sensores trasero
soporte del hidrogrupo (cogido con alambres je je je pero resistente como mi makina)
sibire asta aki xke no se ke carajo le pasa aora al imagesak q ya no sube.
digo yo q sabra cansao
saludetes colegas
