Alarma Tenon 2way
Juanlibra
Alarma Tenon 2way
Mensaje por Juanlibra »
Alguien tiene instalada una alarma de este tipo ???? :wink:
Me podrias ayudar con las conexiones ???? :oops:
Si puedo posteo luego las conexiones que me pide hacer en el manual para que me echeis una mano de donde tengo que conectar en el calibra.
Agur.
Puesss yo estoy manos a la obra con una de 2 sentidos tambien, una SPY en mi caso, supongo que sera parecido, mirate el post de abajo mio aver si te sirve y si pones los esquemas te podremos exar una mano
Juanlibra
Hola a todos voy a poner aqui el esquema de conexiones de esta alarma para no mezclarla con la Spy de mi compa.
Esquema de conexiones global:
Esquema de conexiones del cierre centralizado creo:
Caja de la alarma:
Contenido:
Ale muchachos a ver quien me puede echar una mano y decirme donde conectar cada cable, que tengo unas ganas de verla funcionando .... :D
Gracias de antemano a todos :wink:
Barbate
Mensaje por Barbate »
:-k ¿y eso del arranque remoto funciona?
SM/CF
Los esquemas son casi iguales a los de mi alarma, de exo hasta los mandos tienen la misma forma de consolador XD
Mi post te servirá , ademas estoy apunto de terminarla ( quien fuera rico para no tener que trabajar y tener mas tiempo libre XD ) y cuando lo haga me currare un bricox de esos con fotos y paso a paso.
De todas maneras dinos tus dudas y se te ayudara en lo posible.
Saludos!
Lo del arranque remoto si que funciona, lo que pasa que para maniaticos de dejar una marxa metida, puede ser un problema xD
Barbate
satanorz escribió:Lo del arranque remoto si que funciona, lo que pasa que para maniaticos de dejar una marxa metida, puede ser un problema xD
bueno, el problema sera par quien aparque delante :lol:
SM/CF
