Como conectar una pantalla DVD al radio?
- Calibrero Casual
Mi radio tiene una salida RCA pero para conectar la salida del audio de mi DVD portatil no se a donde porque si le saco una cable en V que entre a la RCA y salga por la de la etapa se escuchara solo por el subwofer y los demas altavoces se quedaran colgados...porque no se si a la vez de entrar en la etapa, entra tb en la radio...no se no se, aver si pruebo pero si alguien sabe algo que me avise.
Todo esto solo por engancharme la play en el coche jajaja qu por cierto Sony vendera algun adaptador para coche no??
- Igor16v
que radio tienes??
yo te puedo decir dependiendo el tipo de radio como hacerte un cable para encastrarlo en la entrada del cargador de CD que lo yevan el 99% de las radios del mercado, luego activas desde el menu oculto la opcion de auxiliar y ya tienes entrada auxiliar para lo ke kieras
calibra is a way of life.
- Calibrero Casual
- Igor16v
mirate a ver si por detras tiene una conexion cuadrada de color azul con muchos pines si la tiene esque admite cargador y por lo tanto cable auxiliar sino lo tiene no podemos hacer nada.
miramelo
miramelo
Igor, yo tengo 2 pionner con esa clavija azulIgor16v escribió:mirate a ver si por detras tiene una conexion cuadrada de color azul con muchos pines si la tiene esque admite cargador y por lo tanto cable auxiliar sino lo tiene no podemos hacer nada.
miramelo
Ilustranos para sacarle chicha a esos aparatos
Gracias
Yo tengo un alpine que es una radio/controlador de cargador. He comprado un cable que me permite meterle a la fuente cualquier idem de sonido, como un Mp3.
Lo que me gustaria es poder mantener el cargador a la vez, no se si es se podra. Es bus AiNet.
- Igor16v
tb se puede, vamos aora con lo primero y luego con esto ok??Tropic escribió:Yo tengo un alpine que es una radio/controlador de cargador. He comprado un cable que me permite meterle a la fuente cualquier idem de sonido, como un Mp3.
por cierto veo una tonteria comprarse un cable AUX cuand por unos centimos te lo haces tu mismo.
coño que nos lo vas a decir por fasciculosIgor16v escribió:tb se puede, vamos aora con lo primero y luego con esto ok??Tropic escribió:Yo tengo un alpine que es una radio/controlador de cargador. He comprado un cable que me permite meterle a la fuente cualquier idem de sonido, como un Mp3.
claro como es el mes de los coleccionables......................
- Igor16v
CABLE AUX PARA PIONEER
PIONEER IP-BUS
1-BUS +
2-BUS G
3-LG
4-NC
5-BUS -
6-RG
7-L+ <---------- Positivo sonido izquierdo
8-ASEN B
9-R+ <---------- Positivo sonido derecho
10-R- <---------- Negativo sonido derecho
11-L- <---------- Negativo sonido izquierdo
esto es el pinout del IP-BUS de PIONEER
si miramos la radio por detras deberiamos observar un conector azul similar a este
con esto casi cualkiera no tendria mayor complicacion para seguir adelante pero ya que nos ponemos vamos a darle cañita de la wena
vamos con la clavija de marras:
para hacer la clavija solamente tenemos que tener una caja de ordenador a la que no le tengamos mucho aprecio y vallamos a tirar pa la basura, o unos mini FAST-ON hembra que nos agarren esos pines, como yo me decante por la primera es la que voy a proceder a esplicar.
cojemos estos conectores con un trozo e cable razonable, en cualkier caja de PC los encontrareis
savemos que para darle sonido tenemos que alimentar el PIN:7 el PIN:9 y sus masas correspondientes estan en los PINES 10 y 11.
cojemos un cable de la caja el que sea de tres pines, luego pillamos una clavijita de un LED del pc de las de 2 pines y las pegamos una con otra para ke kede algo parecido a lo siguiente:
una vez tengamos esto asi solo tenemos que observar el nuevo pinout de nuestra clavija, y conectar al otro extremo de los cables que cortamos un par de embras RCA o una embra JACK, si vamos a poner una hembra JACK os preguntareis como coño haceis si las hembras JACK son estereo y tiene 3 patillas, pues decieros que una de ellas es sonido izquierdo la otra es sonido derecho y ay que juntar las masas del izkierdo y del derecho en la misma patilla,
aora solo nos queda activar la opcion AUX, en el manual de vuestro radio lo pondra pero de todas maneras si no lo pone, apagando el radio en el boton de las opciones de audio, lo dejais presionado unos segundos y saldra n menu oculto, os desplazais por el como buenamente podais ya que cara radio es un misterio, y tendreis que yegar a la opcion de AUX: OFF weno pos la poneis en on, luego le dais al source y lo que antes solo era cambiar de RADIO a CD aora aparecera tb AUX poniendo la radio en AUX activareis la entrada de sonido y podreis conectar cualkier fuente externa de sonido, ya sea un MP3 un DISCMAN la salida manos libres de un TALKIE lo que kerais, todo lo que se os pueda pasar por la cabeza.
weno pos ya esta todo esplicadito, si kedan dudas postearlas que yo las respondere, y si teneis otros radio avisar que tb se les puede poner entrada AUX.
espero que os sea de ayuda.
PIONEER IP-BUS
1-BUS +
2-BUS G
3-LG
4-NC
5-BUS -
6-RG
8-ASEN B
- Igor16v
a ver Tropic, no me seas mamona/llorona xDDDDDD
mira es muy simple, aki nos vamos a ir por los derroteros de la electronica analogica, imaginate que el bus ainet de alpine fuera de la misma forma que el de pionner, tendrias que mirar la manera de hacer una clavija tipo esto, que yevara contacto de todo el pinout.
luego cojes y con sumo cuidado los ordenas cada uno en una pista en una plcada de proyectos, te compras LM741 tantos como pines tengas, ya que los vamos a usar como comparadores,entonces estos artefactos funcionan de la siguiente manera, tienen 2 entradas y un excitador, por una entrada le metes el pin que te yega del cargador de cd, por la otra entrada le das el pin que te yega de la entrada auxiliar, el 741 como comparador por defecto le estara dando paso a la entrada numero 1 y tendra la entrada numero 2 retenida, cuando tu por la patilla de excitacion superas el voltage que ay en la entrada 1 este automaticamente pasara a darle paso a la entrada numero 2, si en un momento dado la excitacion dejas de darle corriente volvera a la entrada uno, este aparatillo nos va a estar comparando la entrada numero 1 con la entrada de excitacion,
aki te dejo un esquema para que montes el 741 como comparador
luego simnplemente tienes que unir todas las entradas de excitacion y poonerles un interruptor con 12v, cuando le des 12v se activara la segunda entrada, cuando no simplemente dejara pasar la primera entrada, asi puedes tener varios entradas conectadas y elegir la que tu kieras.
teb lo podemos hacer de manera rustica, lo mismo de antes pero en vez de usar comparadores usar reles de 4 contactos, entonces compras 3 reles y ya tienes 12 contactos, la excitacion se la pones por igual a todos los reles, con un interruptor, y los contactos pues ya saves, tienes 2 entradas una salida en cada contacto, en una entrada un pin del cargador, en la otra entrada un pin de la entrada auxiliar, y la salida se la conectas al pin correspondiente de la radio.
me as entendido??xD
si tienes dudas ya sabes donde estoy jijijijiji
me as entendido??xD
- Igor16v
que radio es??kaiser escribió:yo tengo una radio sin auxiliar, se le puede poner uno???
no, no????![]()
aki lo que estamos hacienod es ponersela a akellas radios que no lo tienen jejeje
con que sea una radio algo conocida, tenga entrada para cargador de CD y yegue a mis manos el BUS y su modo de trabajo yo te digo como se hace, incluso se le puede poner entrada auxiliar a coches de serie ejemplo peugeot, ford, citroen, seat, un largo etc.
MODULADOR
SALUDOS GENTE, SOY NUEVECITO ! RESPECTO A OIR POR LOS ALTAVOCES EL DVD LO MÁS FÁCIL ES INSTALAR UN MODULADOR DE RADIO Y LO OIRÁS TODO POR LOS ALTAVOCES, SI NO LO ENCUENTRAS YO TENGO UN TALLER DE TUNING Y AUDIO Y MECÁNICA Y TE LO MANDARÍA.
SALUDOS A TODOS
vergéauto
SALUDOS A TODOS
vergéauto
- Igor16v
Re: MODULADOR
para gustos los colores, dame una entrada auxiliar directa y mantenme bien lejos de los moduladores, tengo malas experiencias. no se puede copmparar una entrada en el que todos los cables estan haciendo contacto unos con otros a una entrada en la que ay que modular en estereo, mandar una portadora y despues la radio tiene que hacer la inversa.vergeauto escribió:SALUDOS GENTE, SOY NUEVECITO ! RESPECTO A OIR POR LOS ALTAVOCES EL DVD LO MÁS FÁCIL ES INSTALAR UN MODULADOR DE RADIO Y LO OIRÁS TODO POR LOS ALTAVOCES, SI NO LO ENCUENTRAS YO TENGO UN TALLER DE TUNING Y AUDIO Y MECÁNICA Y TE LO MANDARÍA.
SALUDOS A TODOS
vergéauto
para mi, totalmente desclasificado.
MODULADOR
NO SÉ IGOR, ES TU OPINIÓN. yO SÓLO LE HE DADO ÉSA IDEA PORQUÉ HE MONTADO UNOS CUANTOS Y FUNCIONAN MUY BIEN. HAY GENTE QUE SE COMPRA LAS OFERTAS ESAS QUE VAN DOS PANTALLAS PARA COLGARLAS TRAS LOS ASIENTOS Y DESPUÉS NO LO PUEDEN OIR POR LOS ALTAVOCES Y SIEMPRE SE MONTA ESO, ES MÁS LA MARCA SPEEDSOUND TIENE EN CATÁLOGO PANTALLAS DE 10 " CON DVD INCORPORADO QUE LLEVAN EL MODULADOR DE SERIE Y VAN DE FÁBULA, POR LO QUE LA INSTALACIÓN ES MUY SENCILLA, SÓLO + Y -.
SALUDOS
SALUDOS
