He adquirido en el foro unos retros M4,son electricos, no calefactables,y tienen intermientes
Bien,el cableado del eléctrico,todo OK,ya están funcionando,venian cn los empalmes echos,el problema es el cableado del intermitente,que vienen 3 cables para esto
-Azul
-Blanco
-Negro
Alguien sabe como se empalma?
Tendrá algo que ver con los cables de intermitentes del telemando AutoStart?
Cables del coche Cables del telemando
Negro-Blanco + Negro-Verde ------> Morado
Bien, ahora para unir estos cables hay que pasar el cable morado desde el telemando hasta el lado del conductor, en la tapa opuesta a la del modulo de cierre. Para esto en mi caso pasamos el cable por debajo del cuadro hasta el otro extremo y empezamos el montaje.
OJO!!! para poner los intermitentes deberemos unir 2 cables negros-blancos con un diodo al morado y otros 2 cables negros-verdes a otro diodo y al morado.
Es decir, de la ficha del cable morado parten dos diodos, de los cuales cada diodo lleva en su extremo la pareja de cables mencionados anteriormente. Si no os funcionan los intermitentes al probar el mando... posiblemente hayais montados los diodos al reves, no tiene fallo, se les da la vuelta y correr.
Si alguien puede ayudarme,lo agradezco mucho
