problemon con tornillos de ruedas
hola amigos hoy he ido a cambiar las rudas al cali y se me ha caido el alma al suelo. no tengos el vaso de los tornillos antirrobo. he intentado sacarlos con un martillo y un cortafrios pero los tornillos estan muy hacia dentro y no puedo girarlos de ese modo. ¿alguna sugerencia? ¿tal vez taladrandolos? se que suena muy bestia pero tengo que sacarlos de ahi como sea porque tengo que pasar la itv y las ruedas estan slip. 1 saludo
yo los saco metiendo un vaso largo de 17,18 o 19 a martillazos, el que entre mas justo y luego girarlo y ya esta, luego para sacar el tornillo del vaso hay que pegarle por dentro hasta que salga
hay riesgo de joder el vaso pero no son muy caros
ya he sacado asi los antirrobos de 2 coches
lo tuyo es "tecnica" y lo demás son tonteriasMarteDJ escribió:yo los saco metiendo un vaso largo de 17,18 o 19 a martillazos, el que entre mas justo y luego girarlo y ya esta, luego para sacar el tornillo del vaso hay que pegarle por dentro hasta que salga
hay riesgo de joder el vaso pero no son muy caros![]()
pues no se quien dijo por el foro que uno tuvo que rajar la llanta entera pa poder quitarlaMarteDJ escribió:yo los saco metiendo un vaso largo de 17,18 o 19 a martillazos, el que entre mas justo y luego girarlo y ya esta, luego para sacar el tornillo del vaso hay que pegarle por dentro hasta que salga
pobre tio no haberte conocido a ti
yo toy cagando ya en los tornillos estos,llevo los tipicos de 3 agujeros,y me esta dando mala gana.....
C20XE '92 +Powered!
Tambien puedes probar con un tornillo del mismo grosor que el cabezal de ese antirobo, apoyas el uno contra el otro y le pegas un martillazo en condiciones de forma seca y contundente. Al pegar un golpe seco es posible que se te afloje y luego con un poco de "maña" salga facil.
