¿perdida de presion del motor?
hola amigos tengo un problemilla y es que al quitar el tapon del aceite con el motor encendido el coche se ahoga y casi llega a pararse, y me escupe aceite afuera. lo mismo ocurre si le quito la barilla del aceite (en menor medida y sin escupir aceite). el coche me tira agua (me quedo sin agua al rededor de unos 60km y tengo que volver a llenarlo). no encuentro la fuga. no se porque pero me sube de temperatura increiblemente mas rapido que antes (sin pasar de 90) y creo que ha perdido potencia. ¿puede ser la culata? en el caso que fuese asi ¿cuanto costaria la broma? gracias un saludo
me parece raro que escupa aceite y se cale si quitas el tapon de aceite o la varilla
que modelo es, año, kms
de donde eres?
de donde eres?
culaata rajada
cierto mira a ver si tienes mayonesa en la botellla y por ay hay q empezar a deducir
- AlvaritoPal
Que escupa aceite por el tapon al quitarlo en marcha es normal, hay unas levas salpicando en esa direccion
Si al quitar el tapon o la varilla baja el ralenti y se cala o casi, yo apostaria a que esta perdiendo compresion segmentos abajo
Esto sin saber si burbujea en el vaso de expansion
