Cambiar valvulina y limpiar inyectores
Buenas gente
Vereis,queria hacer estas dos cosillas en mi coche,pero no por mi mismo,sino por taller,claro,pero queria informarme un poco
Queria saber que tienen que hacer para cambiar la valvulina, y que tienen que desmontar para sacar los inyectores y limpiarlos
Muchas gracias,y un saludo :)
Soltar la tapa inferior del diferencial para vaciar, cerrarla con junta nueva, abrir tuerca lateral de nivel, rellenar a nivel, cerrar tuerca lateral.
Desenchufar cableado de los inyectores, apartar cableado, soltar tornillos rail alfalfa, extraer inyectores del colector ADM con el rail, extraer inyectores del rail, limpiarlos, reenhebrar todo.
Muchas gracias Telvm!!!!!!!! :D
posiblemente en el taller te digan:
!!Loco, que la valvulina no se cambia!! [-( 8-[
"¿Cambiar lubricante de locualo? ¡Ah, la valvulina, joer! Eso no se cambia hombre"
"¿Cada 5000 km? ¡Que despilfarro, eso es una exageración! ¡Si ahora los aceites modennos duran 50.000 kilómetros hombre! ¿Qué? ¿Que es un motor turbo? ¿Y eso que tié que ver con el aceite?"
(Mobil 1 0W40) "El aguachirri ese NO INFLUYE. Solo vale pa' que los taqués hagan menos ruio al arrancá."
"They couldn't hit an elephant at this distanc ..."
(Últimas palabras del general John Segdwick segundos antes de ser paqueado y muerto)
Angelito
Mensaje por Angelito »
Hablando de aceites, paseando tranquilamente por un sitio me he encontrado con estos recipientes:
Se que me vais a pegar :lol: pero como de momento el mantenimiento del coche va a cargo del bolsillo de mi padre, el es Pelo only :jaja: así que tengo que llevarlo allí...
Bueno,yo les diré que me cambien la valvulina,que creo que es el lubricante de la transmision,no? Aunque me diga que no,yo le diré que me lo cambie de una puta vez :jaja: (esto me recuerda a cuando le dije que el coche me iba mal por tener el aforador jodido,y ellos diciendo que no era eso...lo cambiaron,y bualá,el coche perfecto :cuñao: )
Telvm,tu lo cambias cada 5mil km?jodo :shock:
Y el aceite? Yo cada 8mil aprox
No se si hay algun liquido mas a cambiar...el de frenos lo tengo cambiado...el de la direccion me parece que no...
Faulk escribió:Telvm,tu lo cambias cada 5mil km?jodo :shock:
Y el aceite?
(Es el aceite motor lo que cambio cada 5K en la fiera)
Como curiosidad :-k los Honda no llevan el tipico fluido de transmisiones, llevan "MTF Honda" que viene siendo aceite 10w40. Y parece ser que echarle otra cosa se cepilla la caja :shock: (varios casos demostrados)
Telvm, podrias compararme a efectos "engrasantes" nuestro aceite de transmisiones con un aceite 10w40? Es mas fluido? Por entender un poco que hay ahi dentro para que solo necesite un aceite grado 10w40... :-k Me resulta muy curioso...
Ok Telvm ;) gracias por la aclaracion,esque estaba flipando 1 poco jeje
De paso cambiaré liquido de dirección...se purga vacia también por debajo,y se llena por arriba,no?
Asi ya aceite,liquido de dire,de frenos,valvulina...todo cambiadito :lol:
Lo vas a hacer tu? Si la respuesta es si, elaboro un brico mañana mismo con las fotos que tengo (estan en el curro)
Si es que no y te lo van a hacer en la pelo, ya haré el brico otro dia :cuñao:
Si me dices que liquido e de echarle,lo hago yo :)
IADA VIREX, 4,85€ 500ml, GM Type A Suffix A, Rojo, este he usado yo recomendado aqui y va de cine :)
viewtopic.php?t=4409
Tropic escribió:Telvm, podrias compararme a efectos "engrasantes" nuestro aceite de transmisiones con un aceite 10w40? Es mas fluido?
Nuestras cajas llevan 80W90. Eso es 8 veces más viscoso en frio y 2.25 veces más viscoso en caliente que un mejunje 10W40.
Tropic escribió: Por entender un poco que hay ahi dentro para que solo necesite un aceite grado 10w40... :-k Me resulta muy curioso...
Pues maquinaria de superior calidad, que se apaña con mejunje bastante menos viscoso y por tanto roba menos potencia en pérdidas por transmisión.
Joer, a una conclusion asi de analitica queria llegar :lol:
Thanks! :pulgar:
Tropic escribió:Lo vas a hacer tu? Si la respuesta es si, elaboro un brico mañana mismo con las fotos que tengo (estan en el curro)
Yo si, pero no ahora, no hay prisa, pero estaria bien que lo hicieras jeje.
Otra cosa tropic, como va el tema de tu maquina ultrasonidos? quiero que me limpies el inyector :lol: :lol: :lol:
Eso te lo hacen en cualquier rotonda... :mrgreen:
Llevalos a Logroño en la proxima KDD ;)
xuanxo02 escribió:Otra cosa tropic, como va el tema de tu maquina ultrasonidos?
A riesgo de poder patear algo :oops: , ayer vi una maquina de ultrasonidos en electronica goya bastante asequible....
Tropic,donde compro el IADA VIREX este?
Pelo?tienda de recambios?gracias
IADA es la marca del aceite
VIREX el modelo
yo lo he visto en Norauto muchas veces, la botella parece cutre, es como un bote de lejia de color blanco con una pegatina mal puesta jajjaaja
