Tengo que comprar "otra". Tengo una, inglesa, bastante maja pero un poco cara... Sera para el cali o el CRX, segun me dé, asi que necesito otra.
Que marca me recomendais? Que marca me desaconsejais?
Un saludo!
yo soy un ignorante en este tema, pero...
tienen algun tipo de regulador de intensidad para la alarma volumetrica?
es decir, que con una mosca no salte pero con una mano o algo mas grande si.
una vez en el pueblo, de crios, habia un mercedes creo que dejo la ventanilla de atras abierta un dedo aprox. metimos los dedos un poquito para ver si saltaba la alarma y hasta que no metimos casi la zarpa entera no salto
hombre yo tampoco soy un experto pero si te digo la verdad nunca e investigado si tiene regulador o no ,,tampoco me salta siempre hasta me llegaron a decir que no era por un mosquito , si no por la pila del mando que se estaba gastando pero no se la ultima opcion me extrañaba mucho.
pues yo llevo una metasistem hpa3 y yo no e tenio que regularla ni na, va de vicio, y presonalmente no os aconsejo lo de subir las ventanillas con la alarma, porque nuestros coches llevan sistema antipinzamiento, osea que si al subir la ventanilla encuentra un obstaculo se para a la altura que este
Si la alarma es VOLUMETRICA, no tiene nada que ajustar.
Al activar la alarma, hace un calculo del VOLUMEN del habitaculo, y salta cuando cambia ese volumen (algo entra), no cuando algo QUE YA ESTABA DENTRO se mueve.
La metasystem es una alarma economica q funciona bastante bien, jei-ey tb la lleva montada, yo en su dia le puse al cali una Ariane de gama alta (300€ solo la alarma) autoalimentada, aunq te corten los cables sigue sonando la puta mientras no se descarguen los condensadores q lleva, se pega un buen rato (he probado desconectando claro),
Algun sitio donde comprar una Metasystem? Online? O la habeis comprado en tienda fisica? En que precios andan?
yo la puse en el año 2002 , bueno mi hermano por que el coche era suyo,y le salio por 230 euros o asi, la compramos en una tienda/taller de montaje de radios alarmas y cosas de electronica.
de todas formas arriba te dejado una direccion de meta system donde te vienen los sitios donde estan y un numero de telefono.
Por norma general suelen llevar reguladores tanto para el de movimiento como para el de golpe si lo lleva, este ultimo en mi caso lleva 2, para golpes "flojillos" y otro para golpes de poner alarma en modo poseido.
Yo tengo una spy de doble sentido, y me va bien, pero no puedo dejarlo en la calle con los sensores puestos, me vino un policia ace poco con 15 avisos de los vecinos.
