pregunta relojillos
Sebas
pregunta relojillos
Mensaje por Sebas »
es una pregunta un poco tonta... sabeis si los relojillos de presion y bateria encajarian en el hueco donde normalmente va la radio? se que entrar,entran sin problemas,pero me refiero a si quedaran encajados como quedan en el hueco original... saludos y gracias de antemano.
taurus
Mensaje por taurus »
van el de debajo y encajan a la perfeccion, lo unico que hay que hacer es sacar los cables por la parte de detras y quitar la alfombrilla que hay.
taurus escribió:van el de debajo y encajan a la perfeccion, lo unico que hay que hacer es sacar los cables por la parte de detras y quitar la alfombrilla que hay.
y me da que quitar el cajon también....y creo que es tela roñosa esa operacion....da pol culo
sebas,pa que quieres ponerlos en el hueco de la radio?porque no en su sitio? :cuñao:
Faulk escribió:sebas,pa que quieres ponerlos en el hueco de la radio?porque no en su sitio? :cuñao:
Para poner el AVIC-X1 en el hueco de abajo para que cuando se abra no le tape los mandos de la calefaccion y el ordenador de abordo....
Sebas
Mensaje por Sebas »
exacto :D
dicho pues,sabe alguien si encajaran bien arriba??
Nando
Mensaje por Nando »
exacto :D
no deberias tener problemas,porque son 2 huecos din y son exactamente iguales
aLEx
Mensaje por aLEx »
Yo lo probe en mi ex-calibra y no, en el hueco din de la radio no entraban, pero alomejor de tanto cambiar la radio el hueco se deformo y por eso no podia.
AlvaritoPal
Mensaje por AlvaritoPal »
Ambos son huecos DIN y entrar entran, pero las sujecciones que tiene el de abajo no las tiene el de arriba. Vamos, que no :lol:
y ya que estamos,he buscao info y na
alguien sabe como quitar el cajoncito que hay en el hueco din de los relojillos?
esque en el brico de carlos no lo explica al detalle :)
Tienes que sacar la pieza que alberga los dos huecos DIN.
Yo tuve que hacerlo para poner los dos aparatos que llevo.
osease,quitar radio y quitar guantera como mínimo,verdad?
Y el cenicero, y los mandos de la calefaccion, y todas las piezas que van alrededor.
Piensa que esa pieza va atornillada por los laterales, asi que hay que quitar o por lo menos, mover, todas las piezas de alrededor.
AlvaritoPal
205rallye escribió:Y el cenicero, y los mandos de la calefaccion, y todas las piezas que van alrededor.
Y no es engorroso ni nada... estube a punto de tirar los relojes por la ventana cuando lo puse :lol: :lol:
joder con los relojitos,vaya engorro
yo que llevo 2 relojillos no originales,queria pasar cable de uno al mechero,pa marcar voltaje,pero joer,no hay manera si no quito el cajoncico :(
Adu
Mensaje por Adu »
Faulk escribió:joder con los relojitos,vaya engorro
haz un agujero al cajoncito y pasa un cable al mechero. ASi lo tengo hecho yo.
The Big Boy Team
ya,lo habia pensao...pero como hacer un agujero? meter el taladro por ai dentro? :jaja:
Adu
Mensaje por Adu »
Faulk escribió:ya,lo habia pensao...pero como hacer un agujero? meter el taladro por ai dentro? :jaja:
Efestiviwonder.
The Big Boy Team
