LLantas...
marcianito_loko
LLantas...
Mensaje por marcianito_loko »
Necesitaria saber las medidas exactas para yo montar las llantas a mi cali 16v. si tener ningun problema de ningun tipo mas ke llegar y apretar os tornillos y fiesta...
Compre unas llantas pero viendo ke abia muxisimos tipos de tornilleria compre las ekivocadas porke los los agujeros del buje no coincidian con los de la llanta por eso que no me pase dos veces...
gracias...
Solo tienes que saber que son de 4x100, 56.6 mm de buje y ET49.
marcianito_loko
si pero luego tambien kreo ke ahi ke tener en cuenta la distancia de los tornillos entre ellos o la distancia del tornillo al centro del buje...recuerdo ke por lo menos en el norauto(1º sitio que exao un vistazo) salia 5x...5,5x,7,5x... en conclusion ponian 3 medidas...
(...x...x...)
Esa medida que pones tu, es el ancho de la llanta en pulgadas. No tiene nada que ver con los tornillos.
Para medir la tornilleria se tiene en cuenta el numero de tornillos (4) y el diametro de la circunferencia que forman (100).
En el caso de tu coche, es 4x100.
