montaje plasmas
turriv6
montaje plasmas
Mensaje por turriv6 »
hola.
hoy he montado los plasmas gracias a la brico de manolov6.
solo he tenido un pequeño problema me he cepillao el cuadro y he tenio que buscar uno en un desguace. asi que si tomais un consejillo no quitar la aguja del velocimetro que se jode :lol: y tb me gustaria saber si hay alguien que haya conseguidocambiar toda la iluminacion de todos los botones para ponerlo en azul que me pase algunas fotillo que me estoy plantyeando el tema
gracias
ESE,S
Mensaje por ESE,S »
Yo e visto varios foreros por aqui que tienen la iluminacion de los botones del cuadro,no se exactamente cules son..Date una vuelta por las fichas y de paso veras maquinas muy interesantes :wink:
Opel calibra 2000i8Vc20ne sinze1991
vectrita v6
Mensaje por vectrita v6 »
En especial el de 205rallye
DAMOKLES
Re: montaje plasmas
Mensaje por DAMOKLES »
turriv6 escribió:hola.
Yo tambien me cargue las agujas del velocimetro mio y tuve que cmprarme otro en el desguace y estoy buscando algun cuentakilometros que tenga las gujas sin muelle para poderlas quitar y ponerselas de nuevo sin ningun problema .
El aso es que yo lo hice como en el brico y las agujas no me pasan de 120y la de las rpm no mesuben mas de 3500 .
Y otra cosa que no se es si valdran los cuentakilometros con las agujas de este tipo en nuestros coches .
Es una lastia por que alumbran que da gusto verlaspero no por ello voy arenunciar a ir con lasagujs locas asi que buscare uno que no las lleve de muelle
Un cordial saludo
turriv6
pues a mi me funciona todo bien ya que en el segundo cuadro opte por hacer un pequeño corte a la esfera desde el agujero al hueco del cuentaKm parrcial y no se nota. las demas agujas a mi me funcionan bien. ahora el cuadro segun mi gps me marca entre 8 y 10 km mas pero creo que si muevo la aguja un pelin mas abajo del cero se quedaria mejor. si no es asi decirmelo vaya ser que me cepille otra vez el cuadro
turriv6
espero alguna respuesta sobre el tema de la aguja plis que en malaga ya no hay mas cuadros de v6 jejeje
ne0z
Mensaje por ne0z »
Ese error es bastante normal.
Yo las cambie, y sin ningun problema quitando todas las agujas, bueno si, me deje la de las revoluciones un pelin mas baja y marca 100 rpm menos mas o menos.
El mio lleva muelle :roll:
-BMW 735i E38
-BMW 320TD Compact M
ne0z escribió:Ese error es bastante normal.
A mí me pasa lo mismo, me marca las rpm algo más bajas, pero la del velocímetro no la toqué para montar los plasmas, así que ese desfase respecto al GPS me parece que es así y no hay manera de corregirlo en estos cuadros, al menos en el mío del 16v del 92.
Yo saque todas menos la de la velocidad,y todo OK
Al principio la de rpm marcaba algo menos,pero se arregló solo
