Pagina de Kolben Schmidt
...en la que relatan como comprobar la holgura entre biela y cigueñal para pedir casquillos de serie o sobremedida.
Ingenioso, simple y efectivo :)
http://www.msi-motor-service.com/ks/sp/ ... inbau5.asp
Ahora mismo no tengo tiempo de indagar en esa pagina, pero algo me dice que tiene que tener mas detallitos sabrosos... :-k
si vas a montar cojinetes sobremedida tendras que rectificar el cigueñal, lo normal es que el desgaste se produzca en los semicojinetes, de un material mucho mas blando que el cigueñal
estando siempre bien aceitada la cosa, realmente no hay contacto entre el semicojinete y el cigueñal, hay una pelicula de aceite de por medio
si fueran de bronce incluso podrian andar unos minutos con un fallo de lubricacion :razz:
txavita
Re: Pagina de Kolben Schmidt
Mensaje por txavita »
Tropic escribió:...en la que relatan como comprobar la holgura entre biela y cigueñal para pedir casquillos de serie o sobremedida.
Hola, e empezado a currar en un almacen de recambios de motor, trabajan con colven,vivo rodeado de cultatas, cojinetes,valvulas, taques,retenes,arboles de levas, juntas jejejejjee y lo mejor d etodo que puedo mirar precios de todo, si quieres que mire algun precio...., lo primero que hice fue mirar un motor c20xe entero recostruido con dos años de garantia y mandando el viejo, 2500, y biene con distribucion echa y todo listo para poner, no es tan caro jejejejej
Mikel
Mensaje por Mikel »
Supongo que un C20let ni de coña...pero por preguntar... :D
Lo hay?
Precio?
Saludos cordiales.
Mikel.
TURBOMAN: Cossie Killer.
txavita
Mikel escribió:Supongo que un C20let ni de coña...pero por preguntar... :D
Lo hay?
Precio?
pues juraria k si, mañana te lo digo fijo, con precio sobre los 2500, con 2 años de garantia, a eso si tienes k mandar el viejo
txavita
vaya pues va ser k no Mikel del c2olet no tienen motores recostruidos :( , me confundi la referencia que me kedo por mirar era del ecotec.
joder,motores reconstruidos,como nuevos
yo lo veo bien el precio...
está muy bien saber eso tio
PD,coje unos cuantos sin que se den cuentaaaaaa :lol:
