faros regulables
Berlanga
faros regulables
Mensaje por Berlanga »
le e puesto los faros regulables de un vectra, claro como sabeis son cortos y no llegan, lo que e echo es cortar un boli bic y pegarlo para acerlo mas largo, pero creo que se me a tenio que despegar o algo asin, ustedes sabeis si el motorcillo que lleva el kadett para regularlos le sirve?¿?¿?
PORIFERO
Mensaje por PORIFERO »
hay un bricox q te lo explica de pm!!!
yo lo lo hice asi, tienes q cortar los vastagos de los q trae el cali, q son mas largos, y de plastico, y aparte hacerle q encaje en el nuevo.
es muy facil.
Berlanga
cual era el bricox??¿?¿
yo e visto uno pero no m dio resultado creo yo!!
Eso de lo de tapon de boli lo veo una chapuza,...
Yo cojeria y los de vectra los adaptaria roscando una varilla de metal (cortando la de los reguladores manuales del faro) y que quedase a la misma longitud
Si los amarras bien,deberia funcionar
Berlanga
po lo intentare asin porque de la otra manera m funciono na mas ponerlo y me regulo un poquillo de na
Yo aun tengo que ponerlos,hace un tiempo abri 1 post sobre eso y me aconsejaron
Pero no se si los motores están medio jodidos o que hice mal,que ninguno de los 2 iba muy fino,les costaba tela moverse.... (uno de Calibra y otro de Vectra adaptado)
Berlanga
de toas maneras oy voy al desguace a por unas piezas de un astra y me voy acercar a los calibras que creo que hay 1 o 2 que lo llevan instalados, por lo menos lleva lo que es el interruptor de la regulacion de faros
Pillate las varillas viejas de los faros, las cortas a la medida que necesitas, marcas hasta donde tienes que meter la nueva varilla para no perderte y dejar ambos motores iguales, luego pillas pegamento decente para plasticos o nural o algo de esto y embadurnas la varilla por la zona que vas a meter en la canula plastica del motor, metes para dentro hasta la marca que has hecho a la varilla anteriormente y dejas secar. Ya esta, tienes tus motores DIY como si fuesen de serie :wink:
