Ayuda con las pinzas de freno
Buenas, quiero desmontar los pistones de las pinzas delanteras para cambiarle los silent-blocks y necesito saber como se hace. Ni tirando de ellos, ni empujandolos metiendo algo por el hueco del racor no se inmutan. SOS plis. :wink:
silent-blocks?¿? en una pinza de freno¿?¿
bueno para sacar el piston, 3 maneras
conectas el racor, pisas el freno muchas veces hasta que se salga el piston y pongas todo perdido de aceite
metes aire comprimido por el agujero, pero no se si saldria disparado el piston :-k
o quitas el guardapolvos del piston, por la ranura del guardapolvos y con 2 destornilladores grandes apalancas en los extremos para sacarlo (yo hago esto ultimo)
MarteDJ escribió:silent-blocks?¿? en una pinza de freno¿?¿
Vale, es un guardapolvos, perdona :lol:
Lo saco tirando sin mas?
para volver a ponerlo todo?
¿pero tu no te acuerdas de como casi me quedo sin un dedo? Con una pistola de aire si le soplas con tiento salta el piston para fuera, pero ponle la mano para que no rebote y salga por el aire, te hara una especie de "PLOP!!!" y ale, piston en la mano. Mucho ojito con meter el dedo por medio de la pinza, que cuando el piston estira te lo puede cortar de cuajo, yo me libre de milagro por ir con prisas :oops:
Bueno, los pistones ya estan fuera, limpitos y la pinza adecentada. Ahora para volverlos a meter con la torica nueva y el guardapolvos como hago?
Primero montas la torica que va en la pinza y luego montas el guardapolvos en el piston, lo estiras hacia atras en plan "prepucio" :chondo: hasta que los rebordes los tengas a la altura de la pinza (por delante de la torica que has montado antes). Entonces vas montando el guardapolvos sin que se desmonte del piston (sino la habras jodido) y poco a poco metes el piston para dentro con tiento. Es IMPRESCINDIBLE mojar la torica y el piston con liquido de frenos antes de montarlo, sino no habra manera de que el piston entre por falta de lubricacion :wink:
Algun truquillo para montar la torica? es que por mas que lo intento no hay manera de meterla en el reborde de la pinza :x
Hay que poner la torica en su alojamiento y luego montar el guardapolvos en el piston, arrimarlo a la parte trasera y montar la otra parte del cuardapolvos en la pinza, luego echar para atras el piston y meterlo un pelin de lado, ir haciendo fuerza y a medida que vamos forzando hay que ir enderezando el piston por completo y acabara entrando a base de fuerza. Como ya te he dicho, si no lo montas humedeciendo el piston y la torica en liquido de frenos, olvidate que no lo montas ni jarto de grifa.
