Le he dado un limpiaito por dentro y por fuera al tanque del agua para el parabrisas, hay mucha mierdecilla por dentro que puede atascar los manguitos que llegan a los surtidores del capó; ahora que llega el verano es el mejor momento para que cuando llegue el invierno no nos encotremos con sorpresas. Es muy facilito quitar y poner, sólo tener la precaución de quitar el negativo de la bataca y cuidado al quitar la pequeña bombita de que no caiga mucha agua (muy cerca tenemos la bobina). Os dejo un antes y después, como comprobaréis tenia mah mierda en el tanque que en las ruedas
Saludos compañeros!
Yo también utilicé un método parecido cuando limpié el tanque del refrigerante pero con éste he metido directamente un estropajo de esos con esponja, agua caliente y un antical. Si metes el estropajo cuidado con un pequeño flotadorcito que hay dentro para el indicador de nivel, ya lo habras visto.
