BUSCANDO IDEAS Y OPINIONES
Hola pues eso aver si alguien tiene una idea que se me escape y sea porsible caro jejejeje.
Os cuento, me estan haciendo un programa, para controlar la apertura de reles atraves del ordenador, por la pantalla tactil, el caso es que el programa de donde saque la idea solo aprovecha 4 reles de los 8 posibles, y me estan haciendo un programa para poder hacer funcionar las 8 para lo que quiera, de momento tengo esta idea:
(los reles se temporizan en el programa)
-un rele controlara la apertura del techo solar total.
-un rele controlara el cierre del techo solar total.
(estas dos se podran detener en cualquier momento para dejarlo en el sitio que quieras)
-un rele contolara la apertura solo de levantado del techo sin desplazarse
-un rele controlara el cierre del techo levantado del techo sin haberse desplazado.
4 reles me quedan 4:
que arias funcionar des de la pantalla, por ejemplo:en el caso del techo es muy util porque sera automatico sin tener que estar con el dedo jejejej, pero las ventanillas ya no me parecen tan util.
ventilador, luces,todo lo que sea por corriente se puede controlar,
que pondrias vosotros???
mmmm la del ventilador del radiador no me llama muxo , pero la de autolimpieza sip, esa creo que es una buena idea y util, esta me la quedo.Tropic escribió:Conectar ventilador de radiador?
Chorro de agua de x segundos + limpias durante x segundos? (autolimpieza)
estaria bien pero uffffff demasiado complicado me parece.205rallye escribió:Es mucho curro, pero si metes unos servos detras del salpicad3ero, podrias controlar los mandos de la calefaccion....
- miguelobregon
regulacion de retrovisores??
lo del climatizador como mucho aria el control de la seleccion de que el termostato que me contorla el aire y calefacion, este en a/c o calefacion, que aora lo tengo con una tecla, ya que la seleccion d ela temperatura del interior la tengo que hacer en el termostato, lo de los servos y eso es demasiada tela marinera
miguelobregon uff lo de los retrovisores estaria bien pero me faltarian reles....
de momento seria:
- un rele para el chisca luna/lavafaros, barrido limpias.
me quedan 3, mas ideas?????
de momento seria:
- miguelobregon
asientos calefactables
luz interior
luneta termica
(advertencia, estoy apuntando a todo lo que echa chispas)
luz interior
luneta termica
mmmm, los asientos calefactables buena idea podria temporizarlos para que pararan de calentar a unos minutos.voi aver si es viable.todo lo k lleve chispa puedo controlarlo desde el pc, pero busco cosas k ademas sean utiles y que sea para temporizaciones mejor.miguelobregon escribió:asientos calefactables
luz interior
luneta termica
(advertencia, estoy apuntando a todo lo que echa chispas)![]()
el programa ya esta creandose
Los asientos calefactables llevan termostato propio, no hace falta temporizarlos, cuando llegan a una temperatura paran de calentar, aunque el boton este iluminado todo el rato
tropic recuerda que mis asientos son de un saabTropic escribió:Los asientos calefactables llevan termostato propio, no hace falta temporizarlos, cuando llegan a una temperatura paran de calentar, aunque el boton este iluminado todo el rato
mmmm siempre esta abierto el maletero salvo que este cerrado el coche.new vicen escribió:apertura y cierre el maletero
- miguelobregon
lo mismo pero para la tapa del depositonew vicen escribió:apertura y cierre el maletero
estaria bien pero no seria facil, mas bien liosonew vicen escribió:y un aleron retractil en plan corrado? o una toma de aire motor retractil tambien?
Tengo una idea pero necesito saver una cosa haber si alguien me echa una mano, el asunto es el siguiente;
llevo amortiguadores koni regulables en dureza, esta regulacion se realiza arriva, mi pregunta es:
si se puede produce esa regulacion en marcha??? es decir podrian joderse los amortiguadores por cambiarles la dureza en marcha?'
bueno ya esta la beta jejejje, falta ajustar un poco mas la ventana del progrma,y los tiempos de las temporizaciones ajustarlas un poco mas.
de momento la cosa esta asi :
-1 boton:levantar techo
-2 boton:arir techo
-3 boton:autolimpieza luna
-4 boton: bajar techo
-5 boton:cerrar techo
-6 boton:conectar camara trasera
-7 boton: stop de cualquier funcion
imagen del programa se ven los botones y el tiempo de programacion(no son los verdaderos esos tiempos):
video de baja calidad
, aver siun dia que lo tenga fuera de la cochera gravo mejor:
http://es.youtube.com/watch?v=NIYetblZZjU
-2 boton:arir techo
el programa esta echo en visual basic,satanorz escribió:Se queda muy currado :=)
Pero como controlas por ejemplo si el techo se queda bloqueado?
Y a modo de curiosidad, en que lenguaje está programado?
respecto alo del techo se queda bloqueado no lo entiendo??a que te refieres?? el sistema original sigue funcionando por si las moscas
