Hola a todos ayer se me encendio el rayito resetee la ecu y nada no se apago, pues hice el autodiagnostico y me salio error 92 sensor arbol de levas señal incorrecta.
Q hago con esto???
Cualk seria el precio aproximado del sensor?
HOLA SOY MUY NOVATO AQUI Y AUN NO SE COMO VA ESTO.TENGO UN 16V (c20xe) DESDE HECE 10 AÑOS Y PICO QUE COMPRE DE 2ª MANO CON 37000 KM. PONGO A VUESTRA DISPOSICION TODO AQUELLO EN LO QUE OS PUEDA AYUDAR Y ESPERO HACER BUENOS COLEGAS Y VERNOS UN DIA DESTOS.
Última edición por CEVEINTEKISÉ el Lun, 24 Ago 2009, 18:46, editado 1 vez en total.
CEVEINTEKISÉ escribió:HOLA ATOERMUNDO. SOY MUY NOVATO AQUI Y AUN NO SE COMO VA ESTO.TENGO UN 16V (c20xe) DESDE HECE 10 AÑOS Y PICO QUE COMPRE DE 2ª MANO CON 37000 KM. PONGO A VUESTRA DISPOSICION TODO AQUELLO EN LO QUE OS PUEDA AYUDAR Y ESPERO HACER VUENOS COLEGAS Y VERNOS UN DIA DESTOS.
Bienvenido! Ya le irás pillando el truco a todo esto De momento mejor escribe en minusculas, se lee mejor las mayusculas en internet quieren decir que estas gritando
vale hecho, eh quitado la tapa el sensor de arbol de levas lo eh limpiado aunque estaaba limpio y lo eh vuelto a poner, eh quitado la bateria media hora y eh arrancado el coche, en principio nose se enciende la luz de motor pero por si acaso se enciende donde va el otro lado del cable conectado o se puede quitar solo el sensor??
Eres catalan,eres del foro,tienes un c20xe y el coche de tu avatar es el mismo q se me aparece en sueños.Tio,aki tienes un colega!!!
Segun el haynes, tienes que quitar la caja del filtro de aire por comodidad, quitar la rueda delantera derecha y su paso de rueda, la tapa que ya has quitado de la parte superior del motor, la correa del alternador ( esta me puse el sabado y no hubo manera de meterle mano al tensor por falta de espacio :S ) y luego la tapa de la correa de la distribucion, luego el sensor esta sujeto por un tornillo y tienes acceso a el entre las poleas de los arboles de levas.
Asi que si alguien me echa una mano con lo de la correa, podre currarme un bricox sobre este pequeño sensor cabron
A ver que se esta liando la cosa, en el ecotec es facil de limpiar y de desarmar, las instrucciones estan en el post que te dije anteriormente. basicamente es quitar los tornillos allen de arriba y la tapa de la correa de distribucion y listo...
Las instrucciones que hay aqui puestas son para el modelo de 150cv(C20XE)...
Honda Prelude 2.2 VTEC 4WS
Las instrucciones para sustitucion que he puesto yo son para el ecotec.. :S, para limpiar bornes simplemente es quitar la tapa superior como bien dices.
Por cierto Phoenix, como conseguiste quitar la correa del alternador para quitar la tapa? en mi caso no tengo espacio para meterle llave.
satanorz escribió:Las instrucciones para sustitucion que he puesto yo son para el ecotec.. :S, para limpiar bornes simplemente es quitar la tapa superior como bien dices.
De momento no la he quitado , solo he limpiado la conexion, me sigue saltando el rayo pero menos, tengo que cambiar las 2 correas y ya aprovechare para limpiar a fondo .
