Autoblocantes y cajas
- supernafamacho
- Calibrero Casual
Sabeis quien comercializa autoblocantes de discos para cajas f20 o en su defecto que grupo corto se le podria adaptar a un c20xe?
Creo que la mas corta compatible es la del kadett 1.8gt con desarrollo final 3,74,la f16cr tambien parece buena opcion.
Que opinan los gurus?
"Hijo,si tienes lag no estas conduciendo bien"
Carroll Shelby
Carroll Shelby
- Calibrero Casual
- supernafamacho
- Calibrero Casual
- The Crow
mira este ace para la F20
http://www.drenth-gearboxes.com/
- supernafamacho
- Calibrero Casual
Gracias por el link,estoy muy poco puesto en piezas aftermarket para opel.The Crow escribió:mira este ace para la F20
Carroll Shelby
Carroll Shelby
Las marchas si, pero los grupos finales variansupernafamacho escribió:No se supone que las wide ratio son mas largas que las close ratio?
- supernafamacho
- Calibrero Casual
- supernafamacho
- Calibrero Casual
- Calibrero Casual
las cajas wr tienen las marchas muy largas y los grupos cortos, para que no haya un salto muy grande entre ellas. las wr las hay hasta con grupo 4,18 y con un mas comun 3,94, mientras que la mayoria de las cr llevan 3,42 o 3,55. la caja ideal seria una cr con un grupo y un quinta de wr, las 4 primeras muy cortas y juntas y una 5ª larga
Ahí le has daokike_gsi8v escribió:las cajas wr tienen las marchas muy largas y los grupos cortos, para que no haya un salto muy grande entre ellas. las wr las hay hasta con grupo 4,18 y con un mas comun 3,94, mientras que la mayoria de las cr llevan 3,42 o 3,55. la caja ideal seria una cr con un grupo y un quinta de wr, las 4 primeras muy cortas y juntas y una 5ª larga
- supernafamacho
- Calibrero Casual
Ademas conservariamos la piñoneria de la f20 que siempre estara mas reforzadakike_gsi8v escribió:las cajas wr tienen las marchas muy largas y los grupos cortos, para que no haya un salto muy grande entre ellas. las wr las hay hasta con grupo 4,18 y con un mas comun 3,94, mientras que la mayoria de las cr llevan 3,42 o 3,55. la caja ideal seria una cr con un grupo y un quinta de wr, las 4 primeras muy cortas y juntas y una 5ª larga
Carroll Shelby
Carroll Shelby
