RAM
- Calibrero Casual
RAM
wenas,he mirado algún bricox y me queda alguna dudilla sobre la toma RAM.Yo tengo ya un tubo de 90mm pero no tengo que encajarlo en la caja del filtro de serie ya que no la tengo,solo quiero poner el tubo para dirigirlo hacia el filtro que tengo puesto ya que le ayudara algo.El problema que yo encuentro es en la tapa exterior que cubre el enganche para ser remolcado,yo creo que voy a andar un poco justo,que opinais??me pillo uno de 80mm y me dejo de inventar??luego tengo otra dudilla que es la de hacer el agujero a la tapa y que me quede de una manera presentable.
Esto creo que ya está bastante hablado
La tapa hazle un agujero con un accesorio de esos de taladro para hacer agujeros,,y si quieres ponle una rejilla (yo la tengo puesta)
Queda bonito.
Tubo,de 90mm no creo que te entre en el hueco del chasis por donde tiene que pasar,creo que maximo pasa 80 o 85. Yo llevo de 75mm y entra perfecto,justito sin forzar. Dudo que de 75 a 80 hayan cv de diferencia
Queda bonito.
C20XE '92 +Powered!
