TECNICO. Conceptos para ir preparando el terreno.
Mensaje por Alumnoeuiti_SS »
*Relacion de compresion: Es el cociente entre el volumen q ocupan los gases del cilindro cuando el piston esta en el punto muerto inferior (suma del volumen desplazado mas el de la camara de combustion) y el q ocupan cuando esta en el punto muerto superior (solamente la camara de combustion)
*Riqueza de mezcla (absoluta) F: En una mezcla aire-combustible es el cociente entre la masa de combustible y la de aire q hay en la misma. Tambien algunos autores utilizan la relacion inversa, entre la masa de aire y la de combuxtible.
*Riqueza de mezcla quimicamente correcta Fc: Es aquella riqueza quimicamente correcta o estequiometrica, donde no hay exceso ni de combustible ni de aire para una combustion completa. Para los combustibles utilizados en motores es 0,0678.
*Riquea de mezcla relativa Fr: Es el cociente entre F y Fc. Es una cifra mas comoda de manejar q se utilizara con mucha frecuencia.
*Presion media efectiva: Es el cociente entre el trabajo realizado por el motor es un ciclo y el volumen desplazado en dicho ciclo. O tambien la presion constante que, actuando sobre el piston durante la carrera de expansion, produce el mismo trabajo q el motor en un ciclo.
Esta magnitud tiende a ser independiente del tamaño del motor y se expresa mediante las iniciales en ingles MEP Mean Effective Pressure y puede ser segun el ciclo del motor a q se refiera indicada IMEP o al freno BMEP.
*Velocidad media de piston: Es la velocidad media del piston en su recorrido por el interior del cilindro; la velocidad instantanea es variable, por lo q se emplea este concepto.
*Consumos especificos: Son los consumos en masa de sombustible o aire en el motor, por unidad de tiempo y potencia producida. Se designan por sus iniciales en ingles, pudiendo ser:
SFC Consumo especifico de combustible Specific Suel Consumption, q a su vez puede ser indicado o al freno: ISFC o BSFC respectivamente.
SAC Consumo especifico de aire Specific Air Consumption q al igual q el anterior puede ser indicado o al freno: ISAC o BSAC.
La relacion entre ambos es la riqueza de mezcla: SFC = F x SAC.
Adu
Mensaje por Adu »
:D
The Big Boy Team
