Mi volante parece que tiene parkinson...
sr.x
Mensaje por sr.x »
Os cuento un poquito por encima...
El caso es que hará dos semanas cambie las llantas y monte unas 205/40/17, en vez de la 215/40/16 que llevaba montada.
Cosa que esteticamente me gusta mas, pero en el comportamiento, no.
Habiendo montado las llantas con gomas equilibradas, fui ha hacer el paralelo y me daba en la rueda delantera izda-13.5 y en la dcha -8.5, y el hombrecillo encargado de hacerme el paralelo m e comento que habia rectificado la rueda izda hasta -1.5 pero que no conseguía aflojar la rótula dcha y que la aflojara yo y volviera cuando la tuviera floja...
El caso es que por falta de tiempo le comenté que me iba aser difícil volver.
Salí de allí con el coche y lo primero que noté es que si soltaba el volante atropellaba a todo el que pasaba por la acera... cosa que entendí.
Después me di cuenta que manteniendo el coche recto el volante tenía que estar girado un poco a la izda.
Y por último y mi gran mosqueo es que cuando circulo entre 40-90km/h aprox el volante tiembla ya sea recto girando ala izda o ala dcha...en cuanto paso de 100 aprox la temblera desaparece.
Hqabía escuchado que el paralelo hace que tiemble el volante pero a velocidades considerables aprox 140...
Otra cosa es que cuando voy con el volante recto y giro a la derecha o ala izda, noto como si la dirección hace un clack!! que se nota un huevo y luego gira ya sea despacio o rapido. Lo que si me he dado cuenta es que lo hace mas cuando el coche está frío.
Eso es sólo un simple paralelo?? :? :?
Salu2 y grazzias de antemano
Die Zukunft gehört denjenigen, die an die Schönheit Ihrer Träume glauben.
Sí, tiene pinta de paralelo, la vibración puede ser a velocidad baja o alta, depende de lo mal equilibrado que esté, en mi coche por ejemplo a 120 si que tenía vibración y por encima de 140 no.
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
Haz bien el paralelo ,parece que tienes cada rueda mirando como los tuertos.
Dile al espabilado ese del taller, que si esta demasiado preto, QUE SE JODA.
Que tu pagas porque te lo haga, y te lo hace y punto.
Que espabilao el tio....toma, hazme tu la parte dificil, que ya hare yo la facil, COBRAR!!!
Me ponen de los huevos los gualtrapas esos....
Encima te deja el coche hecho una mierda, con una rueda para cada lado.
Ahi tienes un poco de todo, mal equilibrado, mal alineado y el "clack", dios no quiera, puede que sea la cremallera.
cristian
Mensaje por cristian »
de primeras te diria que cogieras el coche lo menos posible hasta que tengas la alineacion afinada o destrozaras la rueda. desde luego esos -13 y -8 es una alineacion bastante jodida.
el clack que oyes no te lo hacia antes?
de todos modos en piezas tan utiles como son las ruedas hay que procurar no fijarse tanto en la estetica. una 315 queda brutal en un calibra, pero solo da problemas. de serie, 195 en un 8v o un 16v, si subes a 205 ya se nota. una 215 en v6 y turbos no lo veo mal, pero no necesitarias una 225, porque daria mas problemas que los que resuelve.
parecido es ponerle llantas de 19”. que quedan de lujo pero cada vez que equilibres hay que meter mas plomo (o cinc que es lo que ahora se lleva) i a los 2 años no hay quien equilibre esa rueda. desde mi punto de vista a un cali 17” maximo y ya con cuidado.
sr.x
Mensaje por sr.x »
El clack, si lo oía antes pero ahora más...
cristian
no te dijo nada el mecanico de las rotulas? si ya estaban algo tocadas, y ahora con una rueda alineada y la otra no, la propia rueda la estara forzando aun mas. aparte que si estas estan jodidas es inutil alinear.
compruebalas a mano a ver si hay holguras. si hay primero cambio de pieza defectuosa y despues alinear.
sr.x
Mensaje por sr.x »
Holguras, nada de nada, lo único que me dijo que no podía aflojar la rótula y que volviera cuando la aflojara yo...
salu2 y gracias
Pues que se joda y que la saque el, que PARA ESO PAGAS.
sr.x
Mensaje por sr.x »
Jejeje, eso mismo pensé yo, pero al final me fuí...
