A los moderadores, estos hilos se pueden cerrar o si quereis incluso BORRAR ENTEROS. A vuestra vera lo dejo.
viewtopic.php?t=15905
viewtopic.php?t=16783
viewtopic.php?t=16756
viewtopic.php?t=16333
viewtopic.php?t=16508
A todos los articulo hay que incluirles los gastos de envio.
Aqui empieza el temario, primero con el.....
PIECERIO OPELERO
Empiezo con catalogos de calibra originales, en impecable estado de conservacion, metidos en sus fundas de plastico.
He de decir que algunos de ellos son autenticas piezas de coleccion IMPOSIBLES de encontrar.
Para muestra, un boton:
Tambien decir, que por algunos de ellos, pague en su dia incluso mas de 15 euros. Los vendo por 10 cada uno o por 90 todos. ENVIO INCLUIDO.
Ademas del del irmscher echo, estos son los que tengo:
Bandeja trasera especifica para audio. Marca Phonocar
Leva los huecos para dos altavoces de 6" x 9" reforzada y tapizada para que desde el exterior parezca una bandeja de serie. 20 euros.
Techo solar completo, con motor, cableado y guias perfectamente engrasadas. 150 euros.
Palancas varias de limpias y luces. 5 euros.
Fichas varias de octanaje. 5 euros.
Interruptores de luces. 5 euros.
Interruptores de regulacion de altura de luces. 5 euros.
Interruptores varios por si quereis ponerles leds. 3 euros cada uno.
Interruptores de recirculacion de aire.
Interruptores de antinieblas delanteros.
Interruptores de luneta termica.
Interruptores de antinieblas traseros.
Interruptores de aire acondicionado.
Interruptores de luces de emergencia. De los que no hay que ponerles el palito para que se sujeten.
Botones de mandos de calefaccion. 5 euros todos. Ideal por si los quereis pintar.
Interruptores de regulacion de espejos. 5 euros.
Bloque de soporte de antena y aspersor de agua traseros. 10 euros.
Valvulas de ralenti. 10 euros.
Despiece variado de cuadros de mandos. A convenir.
Centralitas varias a 20 euros cada una. Hay una de TC, otra de airbag y otra de alarma.
Termometro con escala de hasta 120ºC. Por si lo quereis poner en los colectores de escape o algo asi. 20 euros.
Interruptor de palanca con carcasa protectora y led indicador de estado. 10 euros.
Luz de cortesia temporizada. 10 euros.
Lote de 3 bombillas dicroicas halogenas pequeñas de 12V. 10 euros.
Bote de grasa original GM. 5 euros.
Soportes/bisabgras de bandeja de calibra. Por si alguien las lleva rotas. 10 euros.
Pastillas de ordenador de abordo. No se de que modelo son. 5 euros cada una.
Pantalla TID de astra. Reloj, fecha y temperatura exterior. Con leds azules. 10 euros.
Botoneras de ordenador de a bordo DE OMEGA (hay que adaptar) a 10 euros y marcos de ordenador a 5 euros.
Bloque de espejo y luces con tapa, para parasol con luz. 10 euros.
Topes de goma de porton en buen estado. Tengo 4. 5 euros la pareja.
Rueda dentada de la sirga de la caja de cambios. Por si se os ha roto al sacarla o algo. 5 euros.
Servo/motor de cierre centralizado. Solo el motor. 15 euros.
Interruptor del pedal de freno. 10 euros.
Fibra de carbono en rollo. Habra unos 10 metros. 75 euros.
Antena externa GPS con conector MMCX. 30 euros.
Manos libres bluetooth recargable. Funciona perfectamente, pero esta ralladillo y no tiene soporte. 20 euros.
Bujias multipata Bosch para C20NE. 10 euros.
Cinta para el cuello, para colgarte las llaves, el movil o lo que sea. 10 euros.
De momento esto es todo el piecerio opelero, a falta de ir al trastero de un colega, que tengo mas cosas alli y actualizar el hilo.
Ahora viene lo no opelero:
NOKIA 2610
Es un terminal muy sencillo, tanto de uso como en funciones.
Tiene muy poquitas cosas, sonidos polifonicos, pantalla en color y poco mas, pero la bateria dura, con un uso normal/moderado, mas de 2 semanas. Si los comprimis, soporta incluso tonos de llamada en mp3.
Me lo compre cuando baje a Sevilla, porque me quede sin bateria en el otro movil y me salia mas barato comprarme este movil libre, que un cargador para el otro. Triste, pero cierto.
Asi que quien lo quiera, por 40 euros, es suyo.
Se entrega tal y como venia nuevo, ya que tiene un mes de uso.
SONY NW-A1000
# Atractiva carcasa de sólo 109 gramos, en color azul marino metalizado.
# Batería de larga duración (hasta 20 horas), recargable a través de adaptador de CA y conexión USB
# La función exclusiva 'Artist Link' (Búsqueda de artistas similares) te permite descubrir nuevos artistas de tu género favorito
# Escucha la música a tu manera con los modos de reproducción aleatoria 'My Favourite' (Mis favoritos) y 'Time Machine' (Máquina del tiempo)
# Localiza fácilmente tu artista, álbum o canción favoritos por medio de la nueva herramienta de búsqueda por iniciales
# Compatible con ATRAC y MP3
# Nuevo software mejorado 'CONNECT Player'
# La tecnología exclusiva 'G-sensor' de Sony reduce el riesgo de daños del disco duro en caso de que el dispositivo caiga al suelo
Y todo esto con un disco duro de 6GB!!!!! y solo por 60 euros.
SONY DCR-TRV14E
Tal que esta.
Adjunto con el pack una segunda bateria de mas potencia, un cargador rapido de pared, un mando a distancia y un tripode, asi como una practica bolsa de trasporte. Todo esto, comprado despues, ya que no viene con la camara.
Tambien tengo unas 7 u 8 cintas miniDV que tambien entregaria con el pack.
Precio del pack, 180 euros.
SONY P-73
Tal que esta.
Dicho sea de paso, la camara esta bastante sobada por fuera, pero funciona PERFECTA, COMO EL PRIMER DIA.
Entrego con la camara 4 pilas recargables de 2100 mA, cargador de pared, un mini tripode y una bolsa de trasporte, todo ello eran accesorios opcionales NO INCLUIDO EN EL MOMENTO DE SU COMPRA..
Con la camara entrego 2 memory sticks de 128 que venian con la camara, pero adjunto tambien una memory stick de 1Gb que tengo aparte.
Precio del pack, 80 euros
Peliculas originales en DVD. Luego pondre la lista y los precios de cada una.
